笔记本电脑处理器i7和i5的分别是什么
处理器/DSP
899人已加入
  处理器作为一台电脑的核心,笔记本处理器插槽的规划几乎全是焊接式的,不一样于台式电脑,感觉处理器不行了,直接买一颗处理器装上电脑就换新颜了,笔记本处理器是焊死在主板上的,当你感觉处理器不行了,也不能更换,那时候只能换电脑了,所以选择笔记本不一样于组装台式电脑,处理器才是选择的重点。
  先说一下笔记本处理器,不管i5还是i7都有标压和低压之别,在此教同学们一个辨别的小窍门,低压的处理器后缀都带一个‘U’,(还有一种超低电压处理器,后缀为‘Y’,市面上较少见,不做介绍)比如i5-****U,i7-****U,低压处理器主要用在超极本和对不需要高性能的笔记本规划的,其特点是发热少,TDP更加小,这种处理器都是双核四线程的规划,所以低压i7比低压i5强不了多少(10%---20%左右),所以对于不玩游戏没有专业需要的同学选择这种笔记本,应付普通影音使用和少数网游就足够了,玩大型单机游戏就不用勉强了,体验太差,但这种笔记本一般规划轻薄小巧,适合女生用哦。(下图附一张处理器的辨别图片)
  说完低压处理器,我们进入正题,标压处理器。
  标压,顾名思义就是标准电压的意思,不一样于低压,标压i5和标压i7完全是不一样的参数和架构规划,最显著的差别就是标压i5的规划都是双核四线程,而标压i7则是四核八线程,性能和台式电脑i5旗鼓相当,差别就是这么大,性能直接可以用翻倍来衡量,甚至更多,因为标压的i7不光核心数的翻倍,缓存大小也比标压的i5大一倍左右。小编曾实测同为第四代,标压i7象棋性能得分是标压i5的两倍之多,差别可见一斑。i5面向普通运用者,对性能没有太高追求的运用者运用,i7则更加面向专业人士和高端玩家,其指令集和技术支持都十分完善。
  还有同学在选择i7处理器的时候,可能会遇到购买第几代的问题,比如同为标压i7,6代i7比4代i7可能要贵出500--1000左右,这时可能有同学不免会问,价钱差别这么大,6代i7肯比4代i7性能高出不少,但这里提醒一下不要被假象所迷惑,其实性能根本没有差别这么多,最多5%(甚至四代i7比六代i7还要强),因为6代主要除去了电压调节模块,工艺变成了14nm,功耗发热上更加优秀,性能上几乎没有变化,所以大家要根据预算购买。还是那句话,在选择电脑硬件时,在性能上没有提升的情况下,多花一分钱都是浪费。
  但在普通运用中,有些同学可能没有感觉出i7比i5快多少,这是因为普通运用大家一般都是玩玩主流网游,影音娱乐而已,i5肯定能够完全胜任,但是要是玩大型单机游戏,在复杂场景下,用户就能显著感受到标压i7的强势之处,因为如今的大型单机游戏都对多核做出优化,在3A级大作上i7天生的多核优势就会被显现出来
  在如今的大型单机游戏推荐配置上,i7已成为主流,况且桌面处理器又比移动端强势,所以在游戏玩家中还是强烈推荐i7,毕竟在笔记本不可更换处理器的悲催事实下,买一颗i7可以长远发展,战到大学毕业是轻而易举的事,在未来5--10年不会落伍。但是如果你不是单机发烧友,只是大众网游的话,标压i5也足够战到毕业啦。
