影像测量仪的使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
  一、注意影像测量仪对工作环境的要求
  影像测量仪的日常保护保养十分重要,但是在仪器不工作或工作时,对周边的环境也是有严格要求的。这种环境会对仪器有缓慢的影箱,如果不注意仪器的寿命就会慢慢的减少。所以使用者要注重这些问题,因为仪器的精密度也会受环境的影响。一般仪器都要放置在干净的环境,除此之外还有以下要求:
  1.无尘环境
  影像测量仪是一种十分精密的仪器,所以不能沾染灰尘。一旦仪器导轨、镜头等沾上了灰尘杂物,就会对精度、成像造成严重影响。所以要定期对仪器进行清洁,尽量达到无尘环境。人员出入都要注意,要求换鞋子或者带鞋套。并且减少人员进出。
  2.减少油污
  影像测量仪是很精密的仪器,所以其导轨、镜头、光栅尺和平面玻璃等都不能沾染油污,否则会影响仪器的正常使用。平常要注意不要用不干净的手直接触摸仪器,最好是能够带上棉质手套。
  3.光照影响
  测量仪不能直接用太阳光直射,也不能放在太阳光很强的地方,不然会影响到仪器精度,而且长时间直射温度过高会损坏仪器。
  4.温度控制
  测量仪放置的环境温度在18摄氏度—24摄氏度,不能超过这个范围,不然精度会受损。
  5.湿度控制
  湿度对仪器精度也有影响,并且环境湿度过高会导致仪器生锈。所以一般环境湿度要控制在45%—75%之间。
  6.注意避震
  仪器如果长期处于振动环境,其零部件会受损导致精度下降。避震十分有必要。频率小于10Hz时振幅要求小于2um。频率在10Hz---50Hz时加速度要小于0.4Gal.。如果不能控制这些振动环境,那么就要安装振动阻尼器,减少振动。
  无论多好的品牌,多好的质量,都需要注意使用和保养。环境控制对测量仪的影响是潜移默化的,注意到以上几点,就能保护仪器减少损害,避免不必要的维修,也是对成本的一种节约。
  二、影像测量仪使用中注意事项
  影像测量仪属于高精度测量仪器,因此要想获得精确的测量结果,就要避免测量过程中的差错。正确使用影像测量仪才能保证数据的精确。因此要想获得精确的测量结果,就要避免测量过程中的差错。正确使用影像测量仪才能保证数据的精确。影像测量仪使用中需要注意的事项:
  1、需要选择适当的工件固定方法和适当的工件方向。
  2、工件的照明方法也十分重要,要根据被测特征来进行设计。
  3、根据图纸确定工件坐标系,从而在坐标系统内定义工件基准。
  4、没有自动变焦系统的影像仪,需要进行影像标定,同时影像测量仪还需要确定适当的倍率。
  5、测量路径和测量方法十分重要,要确定精确的路径和方法。
  6、影像测量仪编程以及记录注解信息,能够使得数据更精确并更有利于数据维护。
  三、影像测量仪维修检验的注意事项
  仪器仪表等精密测量仪器在维修过程中,首先要弄懂精密测量仪器的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能。其次应该准备好所需的仪器仪表说明书、图纸等资料。第三,应该要养成一种良好的工作素质,在维修精密仪器的过程中提高效率,减少失误。
  维修检验工作中注意:
  1、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量。
  2、使用逻辑笔、示波器检测信号时,红外测温仪要留意不使探针同时接触两个丈量引脚,由于这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。
  3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,由于这样轻易烧断芯线。
  4、在湿润环境下检验仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,由于这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。
  5、检验仪表内部电路时,假如安装元件的接点和电路板上涂了尽缘清漆,丈量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接丈量各点,而不用大面积剥离漆层。
  6、不要带电插拔各种控制板和插头。由于在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很轻易损坏相应的控制板和插头。
  7、检验时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。
  8、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。
  9、修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判定可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。
