硅橡胶电缆的主要性能有哪些?
今日头条
1188人已加入
硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成,硅原子上通常连接有两个有机基团的橡胶。一般的硅橡胶主要由含甲基和少量乙烯基的硅链组成。苯基的导入可提升硅胶的耐高、耐低温特性,三氟丙基及氰基的导入则可提升硅胶的耐温及耐油性能。硅橡胶具有良好的耐低温性能,在-55℃仍能工作。引入苯基后,可达-73℃。硅橡胶还具有耐热性。它能在180℃下长时间工作,并且能在200℃承受几周或更长时间还具有弹性,它还能瞬间承受300℃以上的高温。硅橡胶的透气性好,氧气透过率在合成聚合物中是较好的。此外,硅橡胶还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性,因此在医用领域应用广泛。
主要性能如下:
一、低温性能:硅橡胶的玻璃化温度一般为-70 ~ 50℃,特殊技术可达-100℃,表明其低温性能优异。这对航空、宇航工业的意义重大。
二、高温性能:硅橡胶的特点是高温稳定性。虽然硅橡胶在常温下的强度最为天然橡胶或某些合成橡胶的一半,但在200℃以上的高温下,硅橡胶仍能保持一定的柔韧性、弹性和表面硬度,其力学性能没有明显变化。
三、耐候性:硅橡胶中的硅氧硅键对氧气、臭氧和紫外线非常稳定,并且在不添加任何添加剂的情况下具有优异的耐候性。
四、物理机械性能:硅橡胶在室温下的物理机械性能比普通橡胶差,但在150℃高温和-50℃低温下,其物理机械性能比普通橡胶好。
五、耐油及化学试剂性:普通硅橡胶具有中等耐油性和耐溶剂性。
六、电气性能:硅橡胶具有优异的绝缘性能,耐电晕性和耐电弧性也非常好。
七、生理惰性:硅橡胶无毒、无味、无嗅、不粘附于人体组织、具有抗凝血作用、对人体组织的反应性很小。特别适合作为医用材料。
八、气体渗透性:室温下,硅橡胶对空气、氮气、氧气、二氧化碳等气体的渗透性比天然橡胶高30~50倍。
硅橡胶线适用于连接额定交流电压为0.6/1KV及以下的固定线路或移动电器的电缆。该产品具有耐高温、耐寒、柔软等特点。该电缆结构柔软,散热方便,在高温(高寒)环境下电气性能稳定,耐老化性能突出,使用寿命长。产品广泛运用于冶金工业、电力工程、石油化工、电子器件、汽车工业等制造行业。硅橡胶控制电缆适用于450/750伏交流额定电压,以及移动或固定设备敷设。该电缆柔韧性高,具有耐高温、耐电压等优点。lw
