简单分析螺旋板式换热器泄露的原因
今日头条
1184人已加入
螺旋板式换热器是目前利用较为宽泛的一种换热器设施,因为设施构造紧凑、坚固,适应性较强,尤其在大型安装和高温、高压中得到广泛利用。 本文具体引见了在实际生产中中换热器的泄漏的起因 ,并对换热器泄漏的解决办法,预防措施,检修进程中的注意事项与大家一同交流一下。
在很大的程度上其实也就是由于侵蚀(比较常见的也就是有蒸汽雾滴以及其硫化氢与二氧化碳)现象比较严重,就这个方面来讲,它在很大的程度上也就引起了螺旋板式换热器出现泄漏的现象。
面对螺旋板式换热器出现严重泄漏,其实也就是因为开停车比拟频繁,温度变动上比拟大,就设施自身也就是会呈现急剧的收缩或许是膨胀的景象,这样一来,在很大的程度上其实也就是会使花板胀管出现泄露现象;紧接着,其实也就是由于螺旋板式换热器自身制作缺陷,招致的焊接接头出现泄漏。
由于螺旋板式换热器操作温度有所升高,或许是由于其螺栓伸长,紧固部位持呈现松动,这样来讲,其实也就是会引起法兰泄漏现象。由于管束组装部位出现松动或者是管子振动。再者,如果是因为开停车与紧急停车所造成的热冲击,亦或者是因为在进行定期检修的时候操作不当所产生的机械冲击所导致的泄漏现象。
面对螺旋板式换热器出现的泄漏景象,我们其实也就是可以进行预防的,首先来讲,咱们其实也就是能进行定期荡涤;这个时分,其实也就是须要抉择耐蚀管材;紧接着,也就是要注意应该在流体当中间接的就加入了侵蚀抑制剂;管制一下管内流速;紧接着,就要依据泄漏情况决定一下停车改换或许是其所采取的堵漏措施。
提醒大家,想要防止传统螺旋板式换热器呈现的泄漏现象,首先要注意应该是要停止精心操作,控制一下系统温度不可以发生比较大的一个波动现象。紧接着,其实也就是要注意应要保证一下焊接质量,对于焊缝来讲的话,其实也就是应该要注意进行相关比较认真的检查。
万益宏螺旋板式换热器厂家创新研发的无定距柱式螺旋板换热器采用鼓泡代替传统的焊接,防止了因定距柱脱落造成的泄漏, 也防止了因焊接惹起的定距柱零落而形成的换热板因为撑持密度不够,导致受压变形降低运用寿命,新工艺少量密集的鼓泡单元改善了螺旋板受力形态,大大提升螺旋板强度,使用寿命提升30以上,而且还有传热效率高、构造紧凑、自动荡涤等作用。这就是客户为什么如此宠爱万益宏的新工艺。
fqj
