自动点胶机怎样提高防水密封点胶加工的精度
今日头条
1194人已加入
FIP防水密封点胶加工在汽车行业的应用和特点
FIP防水密封点胶加工在汽车上的应用有哪些
FIP防水密封点胶加工应用在汽车电子装置上有 : 粘接与密封剂、灌封胶、电磁屏蔽导电胶、绝缘涂料、导热胶等材料。这些材料通常用于保护发动机的控制模块、点火线圏与点火模块、动力系统模块、制动系统模块、废气排放控制模块、电源系统、照明系统、各种传感器、连接器 等等。 粘接与密封剂 : 使用在各类控制模块中做为对线路板上元器件的防水密封, 或是对大型元器件, 例如给电容、电感与线圈等做辅助性固定以防止元器件因受振动而脱落, 有固定与减振的功能。另外也可以给模块外壳做粘接与密封, 起到电磁密封、防潮、防污、防蚀的功能。
FIP防水密封点胶加工产品特点与优势:
FIP防水密封点胶加工是指以自动化程度很高的计算机操控自动化点胶机设备,将流体硅橡胶直接点涂在金属或塑料的机壳表面,在一定条件下固化,从而形成密封胶条衬垫,以达到IP65至IP67防水等级的防水环境密封效果。并且经FIP防水密封点胶加工成形后,胶条直接粘于产品表面,有较强的附着力,方便产品安装和维修拆卸。FIP防水密封点胶加工形成后使用的表现,是普通橡胶密封件使用寿命的三倍以上;FIP防水密封点胶加工具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围,使用硅橡胶点胶具有透明、光滑的外表,柔软有弹性、无毒无味。弹性好(邵氏50+/-5度)、耐高低温-80℃至280℃);FIP防水密封点胶加工后形成的不容易老化、不变形、耐轻微的酸碱。另外在耐臭氧、耐溶性、电气绝缘方面也有很好的表现。
1、外表光泽度好,无针眼毛边,精度高。
2、回弹功能优秀。
3、密封作用极佳。
4、耐气候功能极佳。
5、原料安稳功能好。
6、可定制非标类型。
7、新开商品模模费商场最优 量大免模具费。
8、类型完全,常备大量库存。
9、技能老练,质量安稳。
10、RoHS认证,环保。
11、满足可持续发展的需要
由于上述特点与优势,FIP防水密封点胶加工还广泛运用于通信基站、手机、GPS、汽车、机电、仪表、安防、LED、高端测试仪器等行业,FIP防水密封点胶加工可以节省生产企业的人力物力成本,大大提高产品的合格率与生产效率。lw
  • 相关推荐
  • 热点推荐
