选购同轴馈线的误区盘点
光纤线缆
2人已加入
  选购同轴馈线,是每个无线电爱好者常常经历的事情。但是,由于商家的“轰炸式”宣传,对于没有足够专业知识的朋友,难免会存在各种误区,从而被错误的引导消费。
  误区1:屏蔽网材质,是选镀锡、裸铜还是铝镁?
  屏蔽网是屏蔽层中,主要用来电器连接的部分。
  不同规格的电缆,屏蔽层可能有单层、双层、甚至多层。
  屏蔽网的材质,常见的有镀锡、裸铜、铝镁,但是,不论哪种材质,在屏蔽层的层数相同的情况下,合格的电缆,没有太大的指标差别。
  在不同国家,制造工艺上,也随着工程师的喜好,存在一定的偏好,所以,只要是合格的电缆,在选择上,不必太过纠结。
  再有就是,镀锡和裸铜的差别,仅仅在接头处,因为这部分的屏蔽网是暴露在空气中的,镀锡的相对来说,比裸铜和铝镁合金的耐氧化,因此,合格的电缆,加上接头的良好处理,才是保证同轴传输线传输质量的关键。
  如果能对接头,有良好的焊接和保护,用哪种屏蔽网的电缆,效果都是一样的。
  误区2:芯线镀银,是选镀银细线还是粗线?
  首先,镀银线和镀锡线,都是银白色,商家说是镀银的,但是很难用眼睛判断。
  镀银线,长时间暴露在空气中,会变黑,就像银首饰那样,然而镀锡的却不会变黑。
  其次,镀银线的导电性,注意,是镀银层的导电性,是比铜的高,但是,同轴都是用来传输高频信号的,高频信号都有’趋肤效应‘,频率越高,电流越靠近导体表面流动,但,那层镀银层太薄,并不能承载全部的电流,所以,细的镀银电缆,不如更粗或者多股细线构成的电缆,有更低的高频阻抗,那是因为,导体的表面积越大,高频阻抗越小。
  误区3:国货还是进口?军品还是民品?
  对于国产,中国制造。
  如果把时间点,放在解放初期的物资匮乏年代,那的确是没啥好货。
  但是如今,中国经济和科技实力,已今非昔比。
  唯一会出现垃圾货的,只有商家的良心驱使,和买家的慧眼识货能力。
  所以,适当学习一些专业知识,提高识货能力,才能找到好货。
  对于军品和民品。
  很多人觉得,军品,就一定是过硬的。
  不,那是只,已经在军队里使用了很久退役下来的二手产品。
  现如今很多军品已经是民用企业供货,说明民品是能做好的。
  对于电子产品,军品和民品的最显著区别,就是工作温度区间,军品的工作温度区间更大,因为可能遇到恶劣环境。
  那对于商家描述的军品,也不可全信,因为这往往,大多数是满足消费者的视听需求,感觉自己弄到了好货而已。
  所以,不必纠结军品和民品,除非,你对使用环境有苛刻的要求,那么军品和民品使用效果没什么区别。
  还是那句话,无良商家,劣质商品,虚假宣传,依然不少,慧眼识货才是王道,良品商家值得关注。
  误区4:特氟龙线真就那么好?
  不知何时何地,特氟龙,这个词语变成了神话,商家各种标榜,从图片看,是比普通线缆的外观,注意,是外观,靓丽不少。
  但是,我相信,只要无良商家存在一天“马屎外面光,里面一包汤”的,以次充好的同轴依然存在,不能只看这华丽的外观,而忽略了,同轴电缆的工作本质,它不是用来看的。
  下面引用的是百度百科词条:
  聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethylene,简写为PTFE),俗称“塑料王”,为以四氟乙烯作为单体聚合制得的聚合物。白色蜡状、半透明、耐热、耐寒性优良,可在-180~260ºC长期使用。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易清洁水管内层的理想涂料;有毒,人体致癌物质。
  据世界卫生组织国际癌症研究机构致癌物清单,聚四氟乙烯为3类致癌物,即尚不清楚其对人体致癌作用。
  从特氟龙的性能看,特氟龙作为同轴馈线的护套(外皮),最大的好处,是耐高温和严寒,也就是说,对于防火等级高的地方,和高温环境,还有极地低温环境,这样极端的环境,作为护套(外皮)的特氟龙,才能发挥它的特性,普通民用环境,几乎不会出现这样的极端温度环境,除了好看以外,似乎有些大材小用,浪费地球资源。
  还要特别关注,护套(外皮)只是保护同轴馈线,特氟龙,跟信号传输的性能,没有半点关系,因为它在屏蔽层之外,即不影响感抗也不影响容抗。
  千万别被华丽的外观,所迷惑。
  误区5:护套(外皮)黑色还是白色?
  同轴馈线的电缆,通常使用的护套(外皮)材料是,PVC(聚氯乙烯)和PE(聚乙烯)。
  它们都是塑料的一种,对于塑料的颜色,通常是可以调配的,也只有’人‘来选择时会产生困惑,如果是机器人,恐怕颜色就没有那么重要了。
  所以,对于护套(外皮)的颜色,从传输性能上看,没有任何区别。
  只是对于黑色和白色的护套,在长期使用后,或者长期暴露在室外,白色的护套会容易变色发黄,而黑色也是渐渐褪色,只是不那么明显。
  误区6:芯线绝缘层,是选实心聚乙烯还是发泡?
  常听到有人说,发泡的同轴不结实,容易压变形,引起性能变化。
  还是那句话,只要是合格产品,都是性能可行的。
  出现这样的情况,主要是因为,发泡的同轴,常常被很多劣质产品充斥市场,所以,很难买到合格的产品。
  发泡同轴电缆,之所以会被发明出来,不单单是因为它的自重轻,损耗低,同时也有多种技术革新。
  但是发泡质地较软,是存在的,因此它比较适合高空架设,同时不会受到牵拉和挤压的情况。
  如果,我们把发泡的同轴用在车载台,常被门挤压,很有可能,就会出现变形,导致芯线和屏蔽层平行度改变。
  所以,只要是质量合格的同轴,无论是实心聚乙烯还是发泡的,都是可以的,主要考虑的是电缆,使用环境的受力情况,和施工情况。
