浪涌保护器的作用及好坏判别
  我们知道浪涌保护器是为各种用电设备提供安全防护的电子装置,它的主要作用是限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器在接线时与被保护的电器设备并联,当电路有较高的电压时能够有分流和限压的作用,这样就可以防止过大的电流与电压对电气设备造成损坏,那么该如何判断一款浪涌保护器是好是坏呢。
  浪涌保护器的结构和作用
  我们知道浪涌保护器的内部有一个非线性元件,根据这个非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型和限压型。不管哪种类型它们在没有过电压的时候其电阻值都很高,可以达到兆欧级别,可以说类似于断路一样。如果由于设备的某种故障出现过电压的时候,浪涌保护器的电阻值会急剧减小到几欧姆,这样较高的电流就会通过浪涌保护器流入大地,就不会进入电气设备里。前面我们讲过浪涌保护器和被保护的电气设备是并联的关系,又由于这时浪涌保护器的电阻非常小,所以它两边的电压也很低,这样也能保护电气设备免受很大的浪涌电压的冲击。因此浪涌保护器起到了泄流和限压双重作用。
  浪涌保护器的好坏判别
  浪涌保护器好坏的判别主要有以下几种方法,第一种是通过观察浪涌保护器的指示窗口,如果指示窗口的颜色是绿色的,基本上就可以判断它是好的,如果指示窗口的颜色是红色的说明它已经遭到高压损坏了,需要进行更换。第二种方法是用万用表对其阻值进行简单的测量,我们可以把万用表打到欧姆档,档位用RX100就可以了,如果这时电阻值显示的是无穷大时,基本上说明浪涌保护器是好的。前两种是一般简略地测量,第三种就是比较专业的检测方法,其检测的内容多达12项之多,比如外观质量的检测、最大持续运行电压的检测、等级限制电压的检测以及保护模式的检测等。
