电脑处理器该如何更换
处理器/DSP
899人已加入
  电脑的中央处理器是处理器,它是 电脑 数据处理与程序运行的核心部件,是电脑重要的组成部分。我们都知道电脑属于高新设备,更新换代节奏快,尤其是内部主要零件例如处理器。如果我们掌握的如何更换处理器的技能,就能为我们省下一笔不小的换机、维修费。下面小编为大家介绍电脑处理器该如何更换。
  处理器是分为针脚与没针脚的,一般老型号的处理器是有针脚的,新型号则没有。首先我们需根据自己的电脑处理器型号进行挑选,购买响应型号的处理器,处理器的造假成本比较高,因此可以安心购买,假货几乎没有。
  同型号的处理器准备完毕后,就可以开始正式的更换步骤,更换处理器必定要将旧的处理器替换下来。我们先将处理器上面的散热器进行拆卸,散热器拆卸完毕后,将其进行灰尘清理,散热器上面的会灰尘没有及时得到清除,会导致处理器产生的热量散发不出去,长期以往处理器温度过高,必定有所破坏,所以散热器上的灰尘必须定期清除。
  将散热器清除完毕后,进行新处理器的安装。在处理器安装时,我们要注意处理器与处理器架座接口要保持对齐。倘若没对齐,电脑在运用过程中会造成处理器针脚破坏与主板针脚坏,所以安装时必须注意。
  当新处理器安装完毕后就得安装散热器,安装之前,我们要在处理器表面涂上一层硅胶,所涂硅胶是不需要另外购买的,在购买处理器时会自带。涂抹硅胶时,一定要仔细、均匀,硅胶的主要作用是帮助散热器散热,涂抹不均,散热器功效不能完全发挥,导致处理器温度过高。
  散热器安装完毕后,便接近尾声了,将电脑的机身机盖安装好即可。更换电脑处理器便这么轻易搞定了。
  也许还是有些人认为自己更换处理器过于麻烦,想寻找更为便捷的方式。
