经纬仪打开对中激光的方法
测量仪表
1529人已加入
  1、用激光板接点。为了减少仪器误差,建议投点的激光垂直仪分别旋转90`、90`、90`或者180`、90`、180`,激光板上看误差,4个点取中心尽量减少误差。把中心点做好标记。
  2、架设好经纬仪(图示是电子经纬仪,常州大地的),仪器的架设要对中、精平必须要保证合格。
  3、打开电子经纬仪,把对中激光灯打开,这台仪器的步骤是【开关】-【灯光】--【测角】,按照这个顺序按键,就可以打开对中激光。
  4、点击【置零】,此时仪器屏幕上面的角度读数自动变为”00000“。这样,就确定好了方向。
  测量时,将经纬仪安置在三脚架上,用垂球或光学对点器将仪器中心对准地面测站点上,用水准器将仪器定平,用望远镜瞄准测量目标,用水平度盘和竖直度盘测定水平角和竖直角。按精度分为精密经纬仪和普通经纬仪;按读数设备可分为光学经纬仪和游标经纬仪;按轴系构造分为复测经纬仪和方向经纬仪。
  此外,有可自动按编码穿孔记录度盘读数的编码度盘经纬仪;可连续自动瞄准空中目标的自动跟踪经纬仪;利用陀螺定向原理迅速独立测定地面点方位的陀螺经纬仪和激光经纬仪;具有经纬仪、子午仪和天顶仪三种作用的供天文观测的全能经纬仪;将摄影机与经纬仪结合一起供地面摄影测量用的摄影经纬仪等。
  牌子不一样,打开方式也不同,有的长按存储2秒钟就可以,有的单有这个开关等等。(经纬仪有光学经纬仪和电子经纬仪,有激光对中的是电子经纬仪,经纬仪在)房建这块还是很常用的,用于打房建大线,然后分线。
