MDN简介以及MDN在视频点播系统中的作用
有线通信
24人已加入
MDN简介
MDN处在MCP 与MS 之间,是由MDN 管理模块MM、目录服务器DS(多目录服务器)、虚拟内容服务器VCS 以及若干个分布在网络中的PN 节点(图中表示为P1, P2, P3)构成的,主要功能是提供广域媒体内容分发业务,其存储策略如图2 所示。
MDN图2 MDN 存储策略
MDN在视频点播系统中的作用
在VoD点播中,MDN 提供了VoD 数据缓存与智能调度功能,有效地减低了MS 的VoD 数据请求,缓解了对媒体内容提供商(MCP)所构成的巨大数据读取和传输能力,极大地
提高了MCP 所服务的MS 的数量,对于MCP 所能够服务的
最终用户数量有很好的可扩展性。
MDN存储策略
MDN 系统存储策略如图2 所示,所有影片分为4 个等级。0:表示最热门影片(HOT);1:表示较热门影片(WARM);2:表示较冷门的影片(COOL);3:表示冷门影片(COLD)。图中MS0, MS1, MS2, MS3 表示每一等级的影片存储在MS 上的百分比,P1, P2, P3 表示每一等级影片剩余部分存储在PN 上的百分比,可看出,热门影片全部由MS 存储。假定系统中共有N 部影片(所有影片大小相同为T),其中HOT, WARM,COOL, COLD 分别有N0, N1, N2, N3 部,由此可得出系统中MS 及PN 的存储空间MSstorage, PNstorage 如下:
MDN
通过对3TNet 视频点播中用户的点播行为得出:仅仅1%的用户是完整地看完一部影片的,99%的用户只看了影片的一部分内容,75%的用户在观看时并不是从影片的头部开始,而是从中间或后面的某块开始。可看出现有的存储策略对于实际系统有很多不足之处。本文提出的基于分块的存储策略将会解决这些问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MDN
