音频_视频及报警系统EMC认证标准
EMC/EMI设计
1298人已加入
  查看欧洲EMC指令,报警系统的产品系列标准与其他产品系列标准不同,因为它提供了适用于报警系统的EMC抗扰度要求,但不包括排放要求。由于EMC指令要求排放和抗扰度兼容,因此需要应用其他适当的标准来涵盖指令的无用发射方面。在大多数情况下,这通常通过应用适用于预期环境的通用排放标准来完成。
  EN(欧洲标准)50130-4标题为报警系统-第4部分:电磁兼容性-产品系列标准:火灾,入侵和社会报警系统组件的抗扰度要求。该标准是EN50130系列标准的一部分,旨在提供一般适用于报警系统的要求(例如,EMC抗扰度要求,在这种情况下),以下系列的欧洲标准旨在提供适用于特定类型报警系统的其他要求(例如性能要求):
  EN50131,报警系统-入侵报警系统
  EN50132,报警系统-闭路电视监控系统
  EN50133,报警系统-门禁系统
  EN50134,报警系统-社会报警系统
  EN50135,报警系统-保持报警系统
  EN50136,报警系统-报警传输系统
  EN50137,报警系统-组合或集成报警系统
  EN54,火灾探测和火警系统
  适用的版本列在欧盟委员会网站上公布的EMC指令统一标准列表中。
  音频,视频和照明EMC认证标准:
  音频,视频,视听和娱乐照明专业用控制设备产品系列标准
  该系列产品现已包含在MME产品系列中
  EN(欧洲标准)55103-1第1部分:辐射和EN55103-2(第2部分:抗扰度)包括专业用途的音频,视频,视听和娱乐照明控制设备的产品系列。
  许多人在看到这些标准时会感到困惑,因为他们认为“我有音频或视频或照明控制产品,因此这个标准必须适用。”它们通常是不正确的。该产品系列标准非常具体,因为它涵盖了专业用途的产品,并非打算向公众销售。属于这些标准系列的产品示例将是EN55103-1:2009第3.6节中定义的专业娱乐照明控制设备。其定义是:“专业设备产生电子控制信号,用于控制来自灯具的光的强度,颜色,性质或方向,其目的是在戏剧,电视或音乐制作和视觉展示中创造艺术效果。”
