关于NU501在LED照明系统中的多种应用分析
今日头条
1194人已加入
市场上很多汽车尾灯还有长距离灯条的渐亮的设计都离不开单片机的应用,通过单片机能更好的实现LED的亮度、光度、以及各种形状颜色的变化,但是单片机比较繁琐,要先编程,然后是制版,现在有个新的方案,无需通过单片机就能实现LED恒流灯条灯带渐亮,
NU501是一款线性定电流IC,品种为10-240mA,每5mA分为一档,具有应用简单,用途宽广,精度高等特点。
产品特性:
最简易之线性定电流组件
10mA~240mA 单通道,3 支封装脚位,定电流驱动器
固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
宽电源电压范围 3V ~ 24V   ±4% 电流精度
低输出端电压降  IPN = 20mA → VPN ≒ 0.3V  IPN = 60mA → VPN ≒ 0.35V
支持 3kHz PWM 调光   芯片接面工作温度 -40℃ ~ 125℃
电源及负载调变率 0.1%/V
线性过温保护
SOT23-3/SOT89 无铅环保封装
NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED 照 明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电 源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED 的 电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的 变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增 长 LED 使用寿命。
除了支持宽广电源范围外,NU501 的 VDD脚可以支持 3kHz 频率内开关应用,配合数字 PWM 控制线路,可达到 更精准的灰阶电流控制应用。
设计与应用考虑
NU501 为线性恒流组件,在应用时需考虑功耗与散热的问题。选用组件电流越高,越须降低NU501 的输出端压降,以避免 NU501 发出高热。降低输出端的方法如下:
1、在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
2、在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中LED的数量。
3、在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少 NU501 的输出端电压。
4、在系统电源为 24v 以上的工作环境中,建议在 VDD与 VN脚位间并联一 0.1uF至 10uF 的电容,以增加电流的稳定性与可靠度。
5、 NU501电路与LED是串联使用的关系,因此总输入电压减去LED(含分压电阻)之后的电压小于IC的耐压值恒流值,都是可以用的;当然电压高过时,应该考虑纹波电压波动,也应该要小于IC的耐压。
照明
fqj
