氢燃料电池防水密封点胶加工
今日头条
1194人已加入
氢燃料电池防水密封点胶加工
氢燃料电池由双极板(阴极板+阳极板)通过压堆从而组成电堆,电堆以及双极板的气密性好坏严重影响到电池的稳定性和寿命。氢燃料电池产品的密封性的好坏决定了其气密性,因而产品密封胶点胶加工的精度和品质就直接决定了产品的质量。
关于防水密封点胶加工的特点
防水密封点胶的特点:
1、防水密封点胶加工后在一定条件下固化形成的密封胶条,可以达到IP65至IP67防水级别的防水环境密封效果。并且防水密封点胶加工点胶成形后,胶条是粘附在产品表面上的,有较强的附着力,方便产品安装和维修拆卸。防水密封点胶加工形成后使用的表现,是其他方法的使用寿命的三倍以上。
2、防水密封点胶加工形成的产品具有很好的弹性与抗压缩变形性能、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围,使用硅橡胶进行防水密封点胶加工点胶后的胶条具有透明、光滑的外表,柔软有弹性、无毒无味。弹性好(邵氏50+/-5度)、耐高低温-80℃至280℃)。
3、防水密封点胶加工形成的产品不容易老化、不变形、耐轻微的酸碱。另外在耐臭氧、耐溶性、电气绝缘方面也有很好的表现。
正是由于这些防水密封点胶加工的特点,因此防水密封点胶加工可以广泛运用于通信基站、手机、GPS、汽车、机电、仪表、安防、LED、高端测试仪器等行业,使得产品有很好的使用性能。lw
