二氧化碳传感器在使用时应注意什么
今日头条
1195人已加入
二氧化碳是空气中的主要成分之一,与我们的生活息息相关。随着现代社会的不断进步,我们学会利用二氧化碳来优化我们的生产生活,比如监测农业温室大棚中的二氧化碳含量及时通风换气来增加农作物产量、监测矿井内二氧化碳浓度来保证工人的安全等等。那么当使用二氧化碳传感器监测二氧化碳浓度的时候,我们应该注意些什么呢?
总结了以下三点:
1.注意量程:一般情况下,二氧化碳传感器的默认量程是0-5000ppm,但是对于一些农业场合,农作物呼吸作用比较强的时候,CO2浓度可能会超过5000ppm,这个时候应该选择量程0-10000ppm。
2.注意防水:二氧化碳传感器设备上会有一个透气膜是用来气体流通的,所以这个设备是不防水的,使用的时候一定要注意防水问题。
3.注意环境温度:二氧化碳传感器本身的工作环境温度是-10℃~+50℃,超过这个温度的环境中,测量会产生误差,所以要注意使用环境温度。
建大仁科二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2采用新型红外检定技术进行二氧化碳浓度测量,反应迅速灵敏,避免了传统电化学传感器寿命短及长时间漂移问题,广泛适用于农业大棚,花卉培养、食用菌种植等需要二氧化碳监测的场合。
二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2采用IP65防护等级外壳,防护等级高,能适应现场各种恶劣条件,-40℃~+60℃内均可使用。
二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2的防水透气膜采用高分子防水材料,既能过滤掉环境中的湿气,还能保证气体正常流通,进一步保证了设备测量的精准。
二氧化碳传感器RS-CO2*-*-2采用485 通信,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离2000米。可通过485总线接入建大仁科RS-RJ-K环境监控平台,可实现通过有线方式连接环境监测设备实现集中监控。lw
