手机摄像头的组成和发展趋势
今日头条
1195人已加入
智能手机的拍照功能越来越强大,手机多摄摄像头如雨后春笋般,势头正劲,3D摄像头技术、TOF技术以及AI人像摄影技术等先进技术被不断应用到拍照中。在手机摄像头技术不断进化的过程中,手的拍照功能早已摆脱了单一的模式,成为可与相机媲美的存在,那么手机摄像头是如何进化的呢?
手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
Pcb板是指手机摄像头中要用到的印刷电路板;镜头由几片透镜组成,能够将所要拍摄的景物在传感器上成像;固定器是用来固定镜头用的;滤色片则是用来原色分色和补色分色的;DSP是通过复杂的数学运算法,对数字图像信号进行优化处理后,再把信号传导到显示器上;传感器则是用来接收通过镜头的光线,把光信号转化成电信号的装置,传感器是手机摄像头的核心装置。
手机摄像头的传感器分为CCD和CMOS两种类型。但由于CCD的工艺较为复杂,成本也很高,导致价格过高而很少被应用;CMOS传感器价格相对来说要实惠且电源消耗量低,是较为理想的手机摄像头传感器。
手机摄像头的工作原理主要是通过镜头拍摄景物,将生成的光学图像投射到传感器上,传感器就会将光学图像转换成电信号,电信号再经由模数转换为数字信号,先后经过DSP和手机处理器的加工处理之后,最终转化成一张完整的图像,也就是我们所看到的照片。
以上就是手机摄像头的组成结构和工作原理。智能手机上完整的摄像头拍照由前置摄像头和后置摄像头组成,而手机的拍照算法则由视觉机器去实现,视觉机器就是图像的获取、处理和输出,当信息越完整,噪点越少时,经过处理后的图像效果就越好。
手机后置摄像头逐步从双摄转向多摄摄像头。潜望式变焦摄像头以超高的分辨率变焦技术与AI算法逐步成为高端旗舰机的标配,超广角摄像、高清防抖功能和光学变焦技术也是多摄摄像头存在的优势,可实现超清化、多功能化拍照。
手机前置摄像头现在主要以打孔摄像头为主,最大程度化的减少了在手机屏幕上的占用空间,同时以高像素和超广角的摄像技术来实现自拍、合影等拍照需求。未来手机前置摄像头将有可能实现屏下摄像头技术。
多摄摄像头的应用及销量的增长离不开国内知名手机品牌的支持,中端、高端机型上对于多摄摄像头的应用已是常态。手机的拍照技术随着摄像头技术的发展已有了质的飞跃,极大地满足了用户高质量、多样化、多功能的拍照需求。未来手机摄像头将会向着更先进的技术和更优化的拍照模式发展,手机摄像头的形态又会发生什么样的变化呢?我们可以拭目以待。lw
