数字型湿度传感器有什么特点
MEMS/传感技术
1331人已加入
  湿度是自然界中和人类打交道最多的两个物理参数,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,湿度的采集或控制都十分频繁和重要,因此,数字型湿度传感器是现代科技发展的一个必然趋势。那数字型湿度传感器怎么样呢,今天小编就为大家介绍数字型湿度传感器。
  开始供电时,数字湿度传感器处于能量关闭状态,供电之后用户通过改变寄存器分辨率使其处于连续转换湿度模式或者单一转换模式。在连续转换模式下,数字湿度传感器连续转换温度并将结果存于湿度寄存器中,读湿度寄存器中的内容不影响其湿度转换;在单一转换模式,数字湿度传感器执行一次湿度转换,结果存于湿度寄存器中,然后回到关闭模式,这种转换模式适用于对湿度敏感的应用场合。在应用中,用户可以通过程序设置分辨率寄存器来实现不同的湿度分辨率。
  1.数字湿度传感器应用专用的数字模块采集技术和湿度传感技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。因此该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、性价比极高等优点。
  2.每个DHT21传感器都在极为精确的湿度校验室中进行校准。校准系数以程序的形式储存在OTP内存中,传感器内部在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。单线制串行接口,使系统集成变得简易快捷。
  3.超小的体积、极低的功耗,信号传输距离可达20米以上,使其成为各类应用甚至最为苛刻的应用场合的最佳选则。产品为4针单排引脚封装。连接方便,特殊封装形式可根据用户需求而提供。
  在信息化程度越来越高的今天,担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心。为保证机房设备正常运行及工作人员有一个良好的工作环境,对机房湿度的监测是必不可少的,合理正常的湿度环境是机房设备正常运行的重要保障,这一切,都可以让数字型湿度传感器来帮助您!
