预兼容性EMC测试的优点
EMC/EMI设计
1296人已加入
  预兼容性EMC测试的优点有哪些?
  1.通过早期错误检测加速项目生命周期
  在开发过程中发现产品缺陷越快,就越容易纠正任何缺陷,在合规性测试之后纠正问题比在设计阶段修复问题要昂贵和耗时。通过预先测试,您可以将重点放在已确定为潜在原因的区域,并尽早找到解决方案。通常,设计失败的风险与延迟测试的时间有关,因此在项目结束时安排测试的设计人员完全依赖于设计团队的技能和经验。
  早期的电子分析也可以帮助引导系统决策。除了涉及电子产品之外,EMC还涉及到系统,并且可能需要进行机械更改,例如添加EMI屏蔽,涂层盒或添加EMC泡沫以填充外壳中的任何泄漏/间隙。
  以Android平板电脑的设计为例。这将具有多种功能,如LCD,触摸屏,USB,Wi-Fi,蓝牙和相机。它们位于核心CPU和内存的架构周围。这些子部分中的每一个都会发出某种形式的非预期的电磁能量,但希望所有部分都处于可接受的水平。
  理想情况下,您可以分别使用每个部分测试核心CPU,并且当出现问题时,源将是明显的。但实际情况是,这很少是商业上可行的方法。但是,使用具有预兼容性测试的开发板可以以较低的成本完成部分工作。这很早就突出了问题,并允许在最终整合之前实施补救措施。这不是最终测试的替代品,但可以节省一些痛苦。类似地,一旦目标硬件可用,可以使用部分填充的板来隔离问题区域。
  2.尽早测试产品符合标准
  在正式测试之前使用消声测试室可以确定设计是否符合相关的合规标准。
  具体标准提出了具体的测量限值,这些限制因人而异。如果您没有按照您最终将被判断的标准进行测试,那么您可能会过度测试或测试不足,或者应用不正确的频率范围。
  频谱分析仪和近场探头可用于寻找发射器,一旦它们被识别为呈现高于所需极限的辐射,但在所需距离的校准扫描之前不太有用。使用探头在近距离看起来可能出现问题,可能会在腔室中融化,当然,反过来也是如此。早期对已知标准的测试将注意力集中在实际问题上。
  3.降低电子设计项目的风险
  早期EMC测试可以在提交正式测试之前通过确定许多(如果不是全部)不合规问题来降低项目风险。这是预测试所用时间在项目过程中回报的方式之一。最终设计失败的可能性大大降低,从而节省了与电路板重新调整和测试机构超额费用相关的成本和延迟。
  除了EMC之外,还可以使用腔室来测量低功率无线电的比较信号强度,以检查一段时间内的性能或修改的效果。预合规测试使认证整体压力较小。
  4.集成测试意味着更灵活的项目开发
  独立的预合规性测试可能很昂贵,特别是如果产品没有第一次通过,因为在设计更改后将需要进行后续轮次的测试。但是,当测试集成到开发中时,在整个项目生命周期中都可以获得测试室和专家建议。提供EMC预合规性测试作为其服务一部分的设计工程师将不断关注产品开发过程中的风险领域。例如,在评估或剥离板开发期间进行测试将为设计人员提供机会,以附加电路的形式添加预防措施,例如信号珠滤波器,以防止潜在问题。
  测试机构通常在半天的时间段内充电,但通常只需要一次RF发射扫描即可查看问题是否仍存在或可能已修复。“如果你没有修复它,它没有修复”的格言可以适用于EMC测试,就像软件和硬件设计一样。当你想出一个修复程序时,能够在重新启动电路板之前快速尝试它是很好的。
  5.消除过度工程以提高效率
  早期的EMC测试可以通过减少过度工程来节省资金,确保产品可以轻松通过合规性测试。在测试产品之前,不知道问题可能发生在哪里。这可能导致在不需要的情况下添加反措施,以及在产品的整个生命周期中存在的对策。
  作为类比,亨利福特曾经派工程师在废料场检查福特汽车,以了解哪些部件由于过度工程而仍然有很多生命。这有助于他的工程师降低这些组件的规格,从而节省成本。可以通过EMC测试来完成等效工作,以优化BOM(物料清单)成本。
  除了具有电子BOM成本影响之外,还存在对机械约束的影响(意味着所有三个维度中的板的尺寸)。对于严格的设计,在早期阶段优化EMC过滤是至关重要的,因为一旦提交机械工具,稍后添加过滤可能是不可能的。使用共模扼流圈或Pi滤波器的电力线滤波尤其如此。
  6.预合规设备的其他用途
  除了EMC测试产品外,还可以在更换废弃部件或更改电路板布局时执行“观察”。由于CE标志是一种自我认证过程,因此该数据通常可用于通过参考原始单元上的比较测量来证明CE标记的保留。显然,这取决于任何变化的范围和类型。
  类似地,可以对天线配置的比较信号强度进行测试。例如,在转向新的转包制造商之后,我们的一个ZigBee产品的性能在最近一批产品中显着下降。在EMC室中对新旧电路板进行了比较以确定问题。结果发现PCB上没有跟踪堆叠,导致失谐和损耗。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emc
