压力测量仪的常见种类
测量仪表
1524人已加入
  压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。
  压力表可以指示、记录压力值,并可附加报警或控制装置。仪表所测压力包括绝对压力、大气压力、正压力(习惯上称表压)、负压(习惯上称真空)和差压。工程技术上所测量的多为表压。压力的国际单位为帕,其他单位还有:工程大气压、巴、毫米水柱、毫米汞柱等。
  压力是工业生产中的重要参数,如高压容器的压力超过额定值时便是不安全的,必须进行测量和控制。在某些工业生产过程中,压力还直接影响产品的质量和生产效率,如生产合成氨时,氮和氢不仅须在一定的压力下合成,而且压力的大小直接影响产量高低。
  1、U形管压力计
  U形管压力计的测量范围一般为0~±800毫米水柱或毫米汞柱,精度为1级,可测表压、真空度、差压以及作校验流量计的标准差压计。其特点是零位刻度在刻度板中间,使用前无须调零,液柱高度须两次读数。
  2、波纹管压力计
  波纹管又称皱纹箱,它是一种表面上有许多同心环状波形皱纹的薄壁圆管。波纹管可以分成单层的和多层的。在总的厚度相同的条件下,多层波纹管的内部应力小,能承受更高的压力,耐久性也有所增加。由于各层间的摩擦,使多层波纹管的滞后误差加大。
  3、霍尔式压力计
  霍尔式压力计是利用霍尔效应制成的压力测量仪器。当被测压力引入后,弹簧管自由端产生位移,从而带动霍尔片移动,改变了施加在霍尔片上的磁感应强度,依据霍尔效应进而转换成霍尔电势的变化,达到了压力一位移一霍尔电势的转换。
