金相砂纸一般用到什么程度更换才恰到好处
今日头条
1184人已加入
进口金相砂纸比较贵,使用过程中,如果没有物尽其用则太浪费,如果使用太过又会影响金相样品的研磨效果,反而会延长制备时间,也可能造成后续抛光的难度,从而影响工作效率。因此,对于金相砂纸使用和更换的时机把握很重要,那么金相砂纸用到什么程度更换才恰到好处呢?
我们先来了解一下金相砂纸的内部结构和使用原理。
样品表面使用金相砂纸研磨的目的是去除表面变形层,后一道较细砂纸研磨是为了去除前一道较粗砂纸的划痕,实质都是一个显微磨削过程。
使用原理:利用固定在纸基上锋利的研磨介质颗粒快速磨削,从而去除试样表面的变形层,同时,参与磨削的研磨介质颗粒会因受力而破碎,其锋利的棱角部分被磨去,剩余部分就处于粘结层中,表面变钝,磨削性也相应变弱,去除率变低,这样使样品表面与纸基搓擦接触的机会增多,导致变钝的研磨介质颗粒给样品表面带来新损伤,就是我们常说的“整形流变大于锋利的研磨颗粒”。参见下面的新砂纸和磨耗过的砂纸对比图,从图中我们可以清楚的看到,磨耗过的金相砂纸表面基本被磨平了。
抛光
使用这种磨耗过的旧砂纸来研磨样品,研磨后样品表面看上去比新砂纸研磨的表面更为光滑,反光性好,感官上似乎效果不错,但,这只是假象,因为如果将其置于显微镜下看,就会看到实际效果了,如下图:
抛光
上图中左图为磨耗过的旧金相砂纸研磨后的表面,右图为崭新金相砂纸研磨后的试样表面,可以看出新砂纸的磨痕呈现出具有三维形貌的图像,互相交叠更清晰;而旧砂纸研磨的表面看上去都处于一个平面,磨痕模糊不清,相比之下,这个试样的变形层深度更深,由于磨痕被平面化,反光性好,所以肉眼观察显示的是镜面效果,造成样品制备更成功的假象。
综上分析,金相砂纸使用到什么程度更换更为恰当?可脉检测应用工程师的经验是,当试样的一道研磨工序需要持续重复研磨三遍以上才能磨出来合格的表面,所使用的旧金相砂纸应该换掉了,既不浪费也使其物尽其用了,如果再继续使用就真的不经济了,这就是我们期望的恰到好处。
fqj
