电子实验
一、实验目的
1、熟悉555时基电路逻辑功能的测试方法。
2、熟悉555时基电路的工作原理及其应用。
二、实验仪器及设备
1、数字逻辑实验箱DSB-3 1台
2、万用表 1只
3、双踪示波器XJ4328/XJ4318 1台
4、元器件: NE555 1块
1.2K电位器 1只
电阻、电容、导线 若干
三、实验线路
四、实验内容
1、555时基电路逻辑功能测试
(1)按图12-1接线,将R端接实验箱的逻辑电平开关,输出端OUT和放电管输出端DIS分别接LED电平显示,检查无误后,方可进行测试。(注:放电管导通时灯灭,放电管截止时灯亮)
(2)按表12-1进行测试,改变R W 1和R W 2的阻值,观察状态是否改变。
(3)按表12-2测试,将结果记录下来,用万用表测出TH和TR端的转换电压,为3.3V 和1.7V,与理论值2/3 Vcc和1/3Vcc比较,是一致的。(注:表中某步骤若状态未转换,转换电压一栏填X)
2、555时基电路的应用
用555时基电路设计一个多谐振荡器,频率为1KHZ。用示波器观察得到的矩形波。
五、实验结果分析(回答问题)
总结555时基电路的逻辑功能:有两个触发端,分别为高触发置0和低触发置1,触发电平分别为2/3 Vcc和1/3Vcc,可利用触发端来实现相应的0、1状态。
回答思考题
1、555时基电路的
端分别采用高触发、低触发、低电平有效的触发方式。
2、555时基电路中,CO端为基准电压控制端,当悬空时,触发电平分别为2/3 Vcc和1/3Vcc;当接固定电平时,触发电平分别为 Vco和1/2Vco。
3、若电路图12-1中电源电压采用+12V,则表12-2中数据相同,转换电压变为:4V 和8V。此时输出OUT的高、低电平为10V、0.3V。
