如何通过物联网平台创建一款语音控制的智能风扇
今日头条
1194人已加入
风扇已成为我们日常生活不可缺少的家电之一。智能风扇是基于智能家居冲击形成的新产品,为满足用户智能家居的需求,App远程智能控制、语音控制、场景联动逐渐成为必备功能。用户能通过App、语音控制实现远程控制风扇控制开关、风速、模式、定时、预约等智能功能,还能与其他智能产品比如Pir、温湿度传感,空调等实现场景联动,实现便捷高质量的生活。
MCU对接方案是目前实现风扇智能化最常用的方案之一。主要用于带有MCU主控的风扇产品实现智能化,直接对接涂鸦模组串口协议即可实现联网。客户只需要关注产品本身的功能研发,联网智能化部分使用公版方案,具体MCU方案通信原理图如下:
系统介绍
涂鸦联网模块:采用涂鸦通用MCU对接串口协议与MCU通讯,连接App和云端实现功能点指令上报下发。 涂鸦云:全球部署云服务,为客户提供安全、稳定、快速的涂鸦云服务。 涂鸦App: 1)公版App:免费公版App,即刻使用,场景丰富,全球通用; 2)OEM App:一键生成自有品牌的App; 3)App SDK:适用于想完全自己开发App的客户。 语音服务: 支持Alexa、Google Assistant、百度小度、腾讯叮当等语音服务。
支持品类:台扇、落地扇、璧扇、塔扇、无叶扇、循环扇、风扇灯等。
产品创建
1.选择小家电-风扇-选择标准功能点或创建自定义功能点
吊扇
2.功能点说明
a.标准功能点 标准功能点已经涵盖风扇产品绝大部分通用功能,如需某个功能点直接选择即可。 注意:如需开通语音,请尽量使用标准功能点。
吊扇
b.自定义功能点 对于标准功能无法涵盖的产品功能,可通过自定义去添加。
吊扇
3.控制面板选择
a.公版面板 目前有10套公版面板可供选择。 注意:如果产品带温度功能点,请选择可带温度的模板,避免出现因为扇叶遮挡温度显示的情况;另外底部图标有一定规则和显示优先级:开关》模式》灯光》摆风》定时 底部最多4个按钮,其他功能及自定义按键会放在设置-二级页面。
b.面板工作台 面板工作台目前提供了3套模板,拥有更丰富的可视化组件,更强大的规则配置,无需编程即可快速DIY出好看又好用的app面板。
硬件模组 针对MCU对接方案,推荐使用WBR3联网模组。
概述: WBR3 是由涂鸦智能开发的一款低功耗嵌入式 Wi-Fi+BT 模块。它由一个高集成度的无线射频芯片 RTL8720CF 构成,内置了 Wi-Fi 网络协议栈和丰富的库函数。WBR3 还包含低功耗的 KM4 MCU,WLAN MAC,1T1R WLAN,最高主频 100MHz,内置 256K SRAM ,芯片内置 2Mbyte flash 和丰富的外设资源。 WBR3 是一个 RTOS 平台,集成了所有 Wi-Fi MAC 以及 TCP/IP 协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式 Wi-Fi 产品。
特性: - 内置低功耗 KM4 MCU,可以兼作应用处理器 主频 100MHz - 工作电压:3V-3.6V - 外设:9×GPIOs, 1×UART, 1×Log_Tx - Wi-Fi/BT 连通性 1)802.11 B/G/N20 2)通道 1-14@2.4GHz(CH1-11 for US/CA, CH1-13 for EU/CN) 3)支持 WPA/WPA2 安全模式 4)支持Bluetooth 4.2 Low Energy 5)802.11b 模式下+20dBm 的输出功率 6)支持 SmartConfig 功能(包括 Android 和 IOS 设备) 7)板载 PCB Onboard 天线 8)通过 CE,FCC 认证 9)工作温度:-20℃ to 85℃
尺寸封装: WBR3 共有 2 排引脚(2×8),引脚间距为 2mm。 WBR3 尺寸大小:16±0.35 mm (W)×24±0.35 mm (L) ×2.9±0.15 mm (H)。WBR3尺寸图如下图所示:
吊扇
语音方案
目前公版风扇支持的语音平台参考下表: √——支持 ×——暂不支持
吊扇
提交您的需求,就有机会免费领取模组样品,实际体验如何上手开发一款智能吊扇。
最后,简单介绍下吊扇SoC免开发智能化解决方案:该方案主要包括开源硬件和可配置固件两大部分。其中,开源硬件包括:模组、RF 遥控接收器、4 路电容调速、1 路灯通断和工作电源;可配置固件包括:风扇开/关、灯开/关、5 档调速、4 种出风模式、倒计时和倒计时剩余时间显示等功能。
您只需要将控制模块放入到吊扇的控制盒内,就可以通过遥控器或者手机 App 发送指令,控制器接到指令后即可完成对吊扇/吊扇灯的控制,这将帮助厂商极大压缩研发成本。通过可配置固件,厂商还可以根据具体需求,选择性配置功能,真正保留吊扇功能配置的灵活度。
再加上涂鸦智能提供的免费公版 App 和定制品牌 App,具有丰富的 App 控制界面,能让厂商无需自行研发,通过涂鸦 IoT 开发平台(iot.tuya.com),即可在一天之内 0 代码完成品牌自有 App 的打造,实现手机 App 对吊扇/吊扇灯的远程控制,方便快捷。
通过该方案实现智能化的吊扇/吊扇灯,不仅能远程控制,而且还能与涂鸦的其他智能化产品进行互联互通,实现更丰富的场景联动。比如温度传感器监测到室内温度高于 27 度时,将自动打开吊扇,让用户享受到万物互联感知的智能美好生活。
fqj
