LED工矿灯技术参数_LED工矿灯的选购
LEDs
397人已加入
  LED工矿灯技术参数
  产品分类
  知识:LED工矿灯技术参数及选购办法
  30W工矿灯,大口直径450MM
  50W工矿灯,大口直径450MM
  80W工矿灯,大口直径505MM
  100W工矿灯,大口直径505MM
  产品参数
LED工矿灯
  产品材质
  采用高强度压铸铝外壳、拉铸铝散热器、高效反射罩、外部静电热塑喷涂,耐腐蚀,抗冲击,牢固耐用。
  产品特性
  1.采用LED平面集成光源,热阻小、温升低,灯壳为散热器一部分,直接导热。
  2.LED工矿灯使用宽电压设计,电压波动时灯体总功率基本上无变化,避免频闪,保障工人使用照明环境的稳定性。
  3.不吸灰尘,无蚊虫,省去经常打扫光源灯体的麻烦。
  4.与传统卤素灯及高压钠灯相比,采用LED平面集成光源无污染性材料和紫红外线辐射,创造健康舒适工作车间环境。
  5.充分利用LED瞬时启动优势,在大面积使用LED工矿灯场所瞬间启动灯具,提高工作效率。
  适用范围:
  主要适用于仓库,超市,大型车间、钢铁厂,造船厂,飞机制造厂,大型机械制造厂,五金车间,库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、体育馆,汽车候车厅,火车站候车厅及其他需要高空间照明的场所。
  LED工矿灯安装间距是多少?
  LED工矿灯30W推荐安装高度:3m安装间距:10-15m
  LED工矿灯40W推荐安装高度:4m安装间距:15-20m
  LED工矿灯45W推荐安装高度:5m安装间距:15-18m
  LED工矿灯50W推荐安装高度:6m安装间距:18-22m
  LED工矿灯55W推荐安装高度:7m安装间距:20-23m
  LED工矿灯60W推荐安装高度:8m安装间距:23-25m
  注意事项
  1.LED工矿灯和驱动电源必须安装于空旷的位置,有利于散热
  2.要定期清理LED工矿灯和驱动电源的灰尘,确保散热良好。
  间隔4~6米一盏就可以,如果要亮一些,就按4米也就是16平方每盏,80*100/16=500个灯如果不要太亮,就按6米也就是36平方每盏,80*100/36=222个灯
  一般用在矿场,仓库等地方,即是需要长期点亮,对显色指数要求不高的场所。好的厂家这个定义不大准确,主要是看你对产品价格的定位,好的物料当然会给好的产品带去品质的保证。
  工业上如何选购LED工矿灯的几个方法
  作为普通消费者,我们选择产品可能更多的考虑到产品的价格,其次才是外观质量等等,有时价格超出预算,会选择放弃购置该产品。但是工业上选择LED工矿灯必须把价格因素放轻,并不是不注重价格,而是选择性价比更高的产品。如何能选择更适合我们需求的产品呢?下面简单介绍一下选购方法。
  一、根据实际需求选择
  像煤炭、石油、化工等行业选择工矿灯时不止要考虑照明需求能否达到要求,还要防尘、防水等因素,甚至需要考虑防爆要求。这点就制约了我们选择LED灯具的第一大要件,购买了一般工矿灯,在节能方面达不到要求,买灯便宜用灯贵;选择普通的LED灯具可能价格能接受,但是使用安全性没保障,灯具三天两头更换,会给我们的工作带来很多不便利,一般的厂房层高都比较高,更换灯具需要用专业的扶梯或者升降车,这更增加了我们的隐形投入成本。所以这类企业选择灯具需要考虑产品是不是符合国家质量标准要求,是不是通过了防爆认证等等因素。
  二、考虑综合性价比选择
  LED工矿灯,特别是通过了防爆认证、军工认证、质量体系认证等的LED工矿灯,因为在制作和选材方面都会严格执行国家标准,不会用偷工减料的低劣手段来降低产品成本,所以价格方面可能会比一般灯具高。但是,购买时的一次投入换来的是高质量的产品,使用时不但节省了电费成本,更节省了灯具二次购买、维修更换的成本,关键是为我们的安全生产提供了可靠的保障。
  三、合适的功率、照度和色温
  这一点就显得尤为专业,LED工矿灯的功率要根据实际照明面积选择,功率偏高会造成电费资源的浪费,功率偏低又达不到照明需求;另外灯具的照度、色温等条件也很重要,生产线要求分辨率高的,像纺织行业就需要高分辨率灯具,这是我们会推荐使用色温值在6000左右,照度和其他条件均符合要求的产品。
