不同天气中无人机起飞前的注意事项
军用/航空电子
392人已加入
  小编给大家整理了在不同天气中无人机起飞前的注意事项!
  1.降雨降雪冰雹等天气
  无人机不适宜在雨雪冰雹天气飞行,这是显而易见的。所以准备起飞时,只有零星的小雨点,也不能冒险起飞。如在飞行过程中遇到雨云天气,也要注意返航保护无人机,等天气转晴再起飞。
  在出行前要查看天气预报,留意其中的降水概率和降水强度。
  2.高温或低温天气
  高温或低温天气都会影响无人机的一些功能组件,导致降低飞行效率,影响飞行稳定。
  在炎热的天气,切忌飞行太久,且应在两次飞行间,让无人机进行充分的休息和冷却。因为无人机的电机在运转产生升力的时候,也会连带产生大量的热量,电机非常容易过热,在一些极端情况下甚至可能会融化一些零部件和线缆。
  在严寒的天气,要避免飞行时间过长,在飞行中要密切关注电池情况。因为低温会降低电池的效率,续航时间会有所下降。
  3.云
  穿云航拍的现朦胧飘逸是令人惊艳的。但是云层过厚,我们就不能实时监测到无人机的动向,具有一定的危险性。所以要时刻观察无人机的动向,发现踪影比较模糊时,就要注意返航确保飞行安全。
  4.雾
  实际上大雾天气不仅影响可见度,也影响空气湿度。在大雾中飞行,无人机也会变得潮湿,有可能影响到内部高精密部件的运作,而且在镜头形成的水汽也会影响航拍效果。
  那么如何判断雾是否大到影响飞行呢?我们可以通过目视的方式,通常来说,如果能见度小于0.5英里(800米左右),那么就可以称之为大雾,不适宜无人机飞行。
  5.空气湿度
  除去大雾,空气湿度也是一项可能影响无人机正常工作的天气情况对于无人机这类精密的电子产品,水汽一旦慎入内部,非常可能腐蚀内部电子元器件。所以使用后,除了简单的拭擦外,还要做好干燥除湿的保养。
  可以将无人机放置到电子防潮箱中,或者将无人机与干燥剂放于密封箱中进行干燥保养。
  6.风与气流
  在大风的情况下,无人机为了保持姿态和飞行,会耗费更多的电量,续航时间会缩短,同时飞行稳定性也会大幅度下降。所以我们在操控无人机时要注意最大风速不要超过无人机的最大飞行速度。
  TAKE无人机最大水平飞行速度为6m/s。
  风速是一种非常多变的参数,如果无人机因风力而偏航,操控人员的第一反应应该是让无人机下降到风力较弱的高度。
  气流的出现会使在飞行中的无人机突然上升或者下沉。如在沙漠、戈壁拍摄时,上升气流会十分明显;在层次不齐的山体,群山环抱的地区也要注意气流的出现。气流产生的原因复杂且无明显规律可循,所以在特殊环境下要时刻注意无人机的飞行状态,及时调整或选择返航避免意外发生。
