俄罗斯海尔工业园区将采用大华科技的智能安防系统
(文章来源:千家网)
随着工业园区工厂的逐步建成,海尔正在寻找一种能够在整个工业园区内实现多任务的智能系统。首先,智能系统应该能够防止盗窃和及时发现爬过围墙的人。其次,智能安全系统应提供全面的监控在整个工业园区和工厂内部的单元,其中包括,在工作时间,监控在办公领域的生产线和员工的吸烟行为,高效的员工考勤管理,在公园的入口和出口进行车辆识别,和整体管理的所有设备数据报告输出。
针对海尔的需求,大华俄罗斯团队为海尔工业园区设计了一套完整的智能解决方案,包括AI摄像头、周界摄像头、ANPR系统、门禁、考勤系统、人脸识别屏障、DSS PRO平台、EVS存储等。值得注意的是,所有的设备都集成在一个中央管理平台上,便于操作人员控制和管理系统。此外,智能系统还支持根据海尔未来几年计划进行更多的设备升级。
为了帮助海尔解决第一个问题,大华5MP WDR IR子弹AI网络摄像头被选中来保卫海尔工业园区的周边。这种摄像头具有积极的威慑作用,能够在用户采取行动之前主动警告入侵者离开。一旦检测到入侵,白光就会亮起,并伴有蜂鸣器来警告入侵者。此外,其人工智能周边保护功能,可大大减少由无关对象引起的误报。
高级人工智能分析,加上电脑或移动客户端的实时警报的结合,减少了系统需求和资源,从而提高了监视系统的效率。办公区域和洗衣机厂的内部覆盖着400万像素的WDR IR Dome网络摄像头,而公共区域则由200万像素的25x Starlight IR PTZ网络摄像头监控。
作为大华生态智能产品家族的一员,大华4MP WDR IR Dome网络摄像头采用升级的H.265编码技术,提供星光、智能红外技术以及智能图像分析技术。节省带宽和存储空间,采用节能设计,提高系统的监控性能。内置的智能视频系统(IVS)分析算法,这些圆顶摄像头支持智能功能,以监控一个场景的入侵检测,可以对监控区域内的事件做出快速、准确的响应。
对于公共区域,大华2MP 25x Starlight IR PTZ网络摄像头具有强大的光学变焦功能和准确的平移/倾斜/变焦性能,可以提供较大的监控范围和丰富的细节。通过最新的星光技术,使相机在弱光环境下也能达到优异的性能。此外,这些摄像头控制流畅,图像质量高,保护效果好,符合大多数工业园区的要求。
在海尔工业园及其办公大楼入口处设置了大华人脸识别屏障,允许已注册的海尔员工在不使用员工卡或其他身份证件的情况下快速、无触碰通过。该系统基于一种由人工智能驱动的深度学习算法,将摄像头捕捉的面部图像与存储在图书馆的图像进行比较,以验证一个人的身份并授予许可。未注册的用户将被拒绝访问。
工业园区的出入口使用了200万像素的全高清人工智能接入ANPR摄像头来识别进出车辆,可以自动识别低于40公里/小时的低速车辆车牌,并基于深度学习算法捕捉车辆方向、大小、颜色检测(日间)等车辆数据。除了这些功能,摄像头还可以根据用户设置的白名单控制障碍物,让已注册车辆不停车通过。
大华DSS PRO管理平台集成了所有摄像头和指定设备允许操作人员轻松控制和管理系统。在管理中心,所有由终端摄像头采集的信息将被传输到16-HDD企业视频存储器。与希捷硬盘,设备提供无与伦比的容量性能,为用户存储大量的视频,并获得证据时,需要。
大华科技的智能产业园解决方案,助力海尔在俄罗斯打造现代智能产业园。先进的大华AI设备为海尔提供了长期的智能安防系统,提升了安防水平,提高了管理效率。
      (责任编辑:fqj)
