双控开关如何接线
开关器件
181人已加入
  一个双控开关,根据它的用途有两种接法。
  第一种,把他当做一个单开单控开关来用
  这种接线就相对简单,火线进L接点,然后从L1,L2任意一个点出线连接灯泡,灯泡的另一端连接零线,这样就形成一个完整的回路。当然火线也可以从L1和lL2两个点任意一个进,然后从L接点出,这样也是可以的。
双控开关
  第二种就是双联双控开关
  这种控制需要两个相同的开关,火线进其中一个的L,另一个开关的L出线连接灯泡和零线形成回路。两个开关的L1,L2相互连接就完成了。
