AOI智能检测对于摄像机的重要性分析
今日头条
1194人已加入
AOI自动光学检测设备是基于光学原理来对各种微小物品生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备(常见于PCB检测,流水线产品检测,以下以PCB板测试为例),当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像对比处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来。
AOI设备是印制电路板的自动视觉检测(或液晶显示器,晶体管)设备,其利用摄像机自动扫描设备检测PCB元件的错漏问题和焊接虚焊、假焊缺陷等,一般用于PCB制造过程中的一种自动化检测设备,因为它是一种非接触式测试方法,可以进行多阶段检查,包括裸板的制造过程中,锡膏检测(SPI),回流焊前和焊后等阶段,是一种无损的光学检测方案。
AOI智能检测对于摄像机的选择也是有要求的,常用的是工业相机,工业相机从芯片上分,有CCD和CMOS两种。如果要求拍摄的物体是运动的,要处理的对象也是实时运动的物体,AOI自动光学检测仪那么当然选择全局快门的工业相机为最适宜。
检测产品时,摄像机的工作原理是处理与图像颜色有关参数,一般选择带有彩色相机,帧率的选择要根据被检测物体运动的速度,选择相机的帧率一定要大于或等于检测速度,一般情况就是你处理图像的时间一定要快,一定要在相机的曝光和传输的时间内完成。
AOI智能检测摄像机是集成光学、电子、机械一体化产品,它集成了影像信息的转换、储存和传输等部件,具有数字化存储模式,与电脑交互处理和实时拍摄等特点,并且大部分都是选用定焦的工业相机。fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
