如何选择合适的工业摄像机,几点需要注意的事项
今日头条
1193人已加入
工业相机又俗称摄像机,工业相机与普通相机相比,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,工业摄像机 的性能稳定可靠易于安装,相机结构紧凑结实不易损坏,连续工作时间长,可在较差的环境下使用,那么该如何选择工业摄像机,为您介绍以下几点:
工业摄像机镜头按光圈分为手动光圈镜头和自动光圈镜头,选择依据主要根据环境的光线是否稳定,环境稳定的一般选用手动光圈,一次调试OK后即可,反之选用自动光圈镜头,这样便可以实现画面亮度的自动调节。
在焦距能够固定的时候选用定焦镜头,定焦镜头拍摄物体此时在监视器屏幕上得到图像也最为清晰。手动变焦镜头一般用在要求较为严格而用定焦镜头又不易满足要求的场合。
工业摄像机机的信号类型有模拟信号和数字信号两种。模拟相机必须有图像采集卡,标准的模拟相机分辨率很低,采集到的是模拟信号,经数字采集卡转换为数字信号进行传输存储。工业数字相机采集到的是数字信号,数字信号不受电噪声影响,因此,数字相机的动态范围更高,能够向计算机传输更精确的信号。
工业摄像机从芯片上分,有CCD和CMOS两种。如果要求拍摄的物体是运动的,要处理的对象也是实时运动的物体,那么当然选择CCD芯片的相机为最适宜。但是现阶段CCD芯片已经停产,所有的最新生产相机都采用CMOS,而在CMOS芯片又分卷帘快门和全局快门两种。而在工业相机行业当中绝大部分都是用全局快门,全局快门又称为全局曝光,针对快速运动物体的拍摄不会有拖尾现象、不会有果冻效应出现。
根据要检测的速度,选择相机的帧率一定要大于或等于检测速度,等于的情况就是你处理图像的时间一定要快,一定要在相机的曝光和传输的时间内完成。fqj
