关于风速传感器的电路知识
MEMS/传感技术
1331人已加入
  在提倡环保的现代社会中,人们更多是利用自然能源,例如太阳能,风能等,但在利用风能的时候也需要一种仪器来控制它,所以风速传感器就产生了,这是用来测量风速的一种仪器。对于这种传感器可能有些人对它的工作原理会有所陌生,对其电路也是毫无头绪。所以我们有必要来学习下有关风速传感器电路,由它的电路来充分理解风速传感器。
  一:风速—频率变换器
  风速——频率变换电是该风速传感器的核心部分,主要由槽型光电开关管和随风杯一起旋转的均匀开孔圆盘组成。
  设风杯中心点的中心速度为v’,转轴中心至风杯中心距离为R,风杯每秒旋转n圈,
  则v’=2πR*n
  设风速为,令k=v/v’,k为风速转换系数,该系教可通过风洞实验求出
  则:v=k*v’=k*2πr*n
  设隔光圆盘均匀开孔槽数为a,则在槽型光电开关管被施加正常电压后,每当开孔圆盘从光电开关管中间转动一周时,将产生a十脉冲故风速——频率变换电路输出脉冲的频率为:f=a*n=a/(2πk*R)*v
  显然输出脉冲频率正比于风速信号。在实际应用中,一般取值为几十,可通过调整转轴与风杯中心的距离来提高“风速——频率变换器”的灵敏度。
  二:频率—电压变换电路
  风速传感器的功能是将风速信号转换为电压信号输出。所以由光电开关管输出的脉冲信号必须再经过F/V变换器转换成为电压信号。LM2907是专用F/V变换集成电路,具有精度高,成本低等特点,只需外接少量的元件,便可实现高精度F/V变换,输出电压V1与输入脉冲频率的关系为:Vo=K*Vcc*R2*C2*f
  若在F/V变换器的输出端再加入一块A/D变换器及显示电路,便于方便的构成风速表。此电路稍加改进后也可作自动调速系统中的转速传感器,其性能可超过测速发电机。
  风速传感器的电路看似复杂,其实也是很好理解的,通过风速传感器的电路可以让我们充分了解到它的工作原理,知道它是如何来测量风速的,这种测量方法也改变了以往对风速测量的方法,使得对风速的测量更加的安全,更加的准确。也让我们对风速传感器有了一定的了解,在生活中知道如何来运用风速传感器,做到物有所值物有所用。
