EMS测试的内容有哪些
EMC/EMI设计
1296人已加入
  EMC即电磁兼容性,是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其它设备产生电磁干扰。”意指电子机器有两面性,一个为干扰源对其他电子仪器造成的影响,一个为受到周围电子仪器发生的干扰影响,才有EMC的论题出现。EMC的产品认证,目前主要依据的法规有FCC,CISPR,ANSI,VCCI及EN┅等国际规范,而这些EMC标准对于产品的测试要求,可分为两大测试题,一为电磁干扰(EMI)测试,另一为电磁耐受性(EMS)测试。
  1.EMI(Electro-MagneTIc Interference)---电磁骚扰测试
  此测试之目的为:检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共电网以及其他正常工作之 电器产品的影响。
  Radiated Emission -辐射骚扰测试
  Conducted Emission-传导骚扰测试
  Harmonic-谐波电流骚扰测试
  Flicker-电压变化与闪烁测试
  2. EMS(Electro-MagneTIc SuscepTIbility)---电磁抗扰度测试
  此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。
  EMS测试主要包含什么内容?
  ESD-静电抗扰度测试
  RS-射频电磁场辐射抗扰度测试
  CS-射频场感应的传导骚扰抗扰度测试
  DIP-电压暂降,短时中断和电压变化抗扰度测试
  SURGE-浪涌(冲击)抗扰度测试
  EFT-电快速瞬变脉冲群抗扰度测试
  PFMF-工频磁场抗扰度测试
  杂散定义:指用标准测试信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带及邻道以外 离散频率上的辐射(既远端辐射)。杂散辐射按其来源可分为传导型和辐射型两种。
  传导杂散:指在天线的接头处50欧姆负载上测得的任意离散信号的电平功率。
  辐射杂散:测试设备的机壳、结构及互连电缆引起的杂散骚扰。测试条件首选在电波暗室内进行,或是在户外进行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EMS
