电脑怎么加内存条_如何升级电脑内存
存储技术
626人已加入
  电脑怎么加内存条?如何升级电脑内存,升级内存是非常简单的,不要求你有很专业的的计算机知识,只要你按照下面的步骤做,您将能够在任何时间完成你自己的升级。
  电脑怎么加内存条
  计算机的内存是用来作为临时存储数据设备使用的,保证电脑运行更快速顺利,而你玩游戏,打开的程序,应用程序,因此,浏览互联网。在您的计算机的内存访问在启动时,将是开放的,在任务栏和您的操作系统的过程中,任何使用。如果您发现您的计算机越来越慢或者经常死机,在你使用某些大型的程序,你可能需要添加更多的内存。升级内存是非常简单的,不要求你有很专业的的计算机知识,只要你按照下面的步骤做,您将能够在任何时间完成你自己的升级。
  如何升级电脑内存:
  关机
  之前与您的计算机内的任何硬件打交道,你应该总是关闭你的系统正确,并拔掉电源线从墙上,从塔背面的显示器电缆。
  打开
  要访问你的系统内存里面,删除计算机的情况下举行的地方侧面板背面的螺丝。一旦被删除的螺丝侧面板滑出不费力。
  检查
  您需要确定您已安装的内存类型,多少已经存在,如果有可用插槽。有标签,抱进内存并删除您只需滑动选项卡和拉直出的芯片。该芯片会告诉你的类型以及规模和速度。如果您要更换芯片,确保您已采取最小的芯片出来之前,代之以一个新的较大的一个。如果有开放的插槽,你可以离开现有的内存安装,只需安装他们一起新的芯片。
  安装
  内存本身只会入插槽单程座位。确保您有正确一字排开,并把它推入,直到你听到或感觉到其卡入到位。
  运行
  当您更换的情况下,恢复电源和视频线,并启动您的系统,你应该看到,内存是自动启动屏幕上阅读。有没有安装软件,无需驱动程序,并没有配置必要的修改。内存是即插即用和实际安装后,将不需要任何进一步的安装。
  如何判断系统内存是否不足?
  如果想让一台行动迟缓的旧电脑运行速度变快,添加内存一直是最实惠的电脑升级方法。在购买电脑一段时间后,它们需要更多的内存来应付最新发布的各种软件。新的操作系统通常也需要更大的内存来支持。当电脑内存不够用时,它就不得不频繁地与硬盘交换数据,此时系统的性能会明显地变慢。
  我怎么知道是否需要更大的内存?
  通过如下方法查看你电脑的内存使用率:打开Windows任务管理器,按住Ctrl-Alt-Del键(Vista用户需要选择“启动任务管理器”)然后选择性能标签。如果“物理内存”下的“用数”后显示的数据徘徊在0左右,而且你的电脑看上去反应不够快速,你就需要更多内存了。
  我需要多大的内存?
  查看本机内存参数
  增加内存对电脑升级是最经济实惠的方法,首先查看本机要用内存条的参数(品牌接口规格总线频率等参数),只有加上和本机同参数的内存才能发挥应有的效果,达到预期的体验,如何查看?以鲁大师为例说明,打开鲁大师→在主界面→切换到硬件检测→右测内存项中看到参数:规格总线频率等。
  买相同参数内存
  买内存最简单的方法:购买一模一样的,这样做的好处是,
  A 不用担心接口能不能插上;
  B 如果总线频率不一样,一个是 1333MHz 另一个是 1600MHz 两个内存都会以较低的 1333MHz 运行。不存在两个频率同时运行。
  C 能选购相同品牌的尽可能同品牌,品牌不同内存上的芯片做工工艺都不相同,运行时的效果会有差异。
  D 去市场买谨防水货;假内存,如果分辨不清,最好带上行家。
  哪种内存适用于我的电脑?
  内存有许多种,包括DDR、DDR2和DDR3。更新的科技提供更佳的性能,但许多主板只支持一种内存。查阅你个人电脑的使用手册来确认你需要哪种内存模块,和如何安装它们。内存厂家如Crucial和金士顿都提供了方便的在线工具来帮助用户确认不同的电脑和 主板 应该使用哪种内存。许多现丰升级的电脑都使用双通道内存,也就是你必须安装成对的内存来获得最大的性能。或者安装两条512M的内存比安装一条1G的内存效果要好多得。再次提醒一下,查阅你电脑的相关文档。
