UPS电源的报警器响的原因
电源/新能源
3647人已加入
  1、如果说出现使用的过程当中有这种情况的话,那么需要考虑的问题就比较多,第1个就是要考虑在里面是不是缺电了,如果说里面缺电的话,报警器就会自动响起来,其实缺电这种现象简单的检查就可以知道了,了解到这种情况之后就及时的充电,不要让其长期处于缺电的状态。
  2、可能的原因就是停电了,在使用的过程当中,如果是外接电源停电了,再加上里面又处于亏电的状态,就会不断的报警器响个不停,这个时候由于外面又没有电,所以没有办法插上电源,此时最好是保持关机的状态一段时间,等到来电了之后直接接上电源充电,这样报警器就不会响。
  3、可能就是线路的问题了,因为里面涉及到的线路比较复杂,还有大量的线路板,如果说是里面的线路出现了故障,就可能通过报警的方式来提醒,那么这个时候就要需要进行专业的维修,把里面的出故障的线路重新更换或者重新连接正确,这样报警的声音就会自行停止。
  4、电压波动范围太大,已经超过了产品正常的电压的波动的范围,那么这个时候出于自我保护的作用,里面就会不断的报警响起来,即便是你要想要把报警器关闭掉也是不可能的,除非是电压回到正常的范围,那么这个时候就要暂停使用,然后检查一下导致电压波动范围过大的原因,及时的避免这种情况再次发生,那么报警器就不会不停的响。
  5、使用中间隔时间较长的(大约5秒)“滴”声,是告知现在是用UPS电源电池供电,这时可能有两种情况,一是市电已经中断,二是市电电压太低,由电池在供电。
