LED补光灯是什么_LED补光灯的优缺点
LEDs
397人已加入
  LED补光灯是什么
  相信很多网友都有听过补光灯,顾名思义,补光灯就是在拍摄照片的时候,为了弥补光线不足而是用的灯光。那么实际上LED补光灯是什么呢?LED补光灯是一种固体发光器件,也称发光二极管,靠小电流驱动半导体器件发光,耗电小,稳定高,但是亮度相对较弱一些。发热少,散热好。可靠近植物而不使之焦灼。基于此特性,LED可以水平或垂直放置于植物上方,因此它可以在很大程度上减少照度流失并且提供光效。
  LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,LED的核心部分是由P型半导体和N型半导体组成的发光芯片,给LED的P-N结加上正向电压,当正向电流通过导线作用于LED芯片时,电子就会被推向P型半导体区,在P区里电子跟空穴复合,然后以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。可以让电能直接转换成光能,属于冷光源,也称半导体固态光源。
  所谓补光灯就是用特定的光投射给被照对象,直接或间接通得到光线补足目的一种特种照明器材。当用在促进植物光合作用时,是直接得到光线补足;当用于提高环境照度,提高摄像机低照度性时,是特定的光照明所要拍摄的场景,让摄像机能拍摄到质量好的画面,是间接得到光线补足。补光灯的光源通常有LED、金卤灯、荧光灯、高压钠、白炽灯、碘钨灯、氙气灯(HID)等等。
  LED补光灯靠小电流驱动半导体器件发光,是环保产品,能耗小,亮度高,可用于多种场合。如,用在拍照手机上,用于光线不足时的补光。家庭室内照明、办公场所照明、夜间景观背景彩色照明、道路或街区夜间照明,以及各种银光屏幕的背光补光、拍摄拍照的不光等等。
  补光灯一般用来提高对象正面的光线不足而使用的一种光线补足的方法。这种补光灯一般都是采用高亮发光二极管(LED)来制作的,它有运行稳定,发热量低,低能耗,使用寿命长的特点!至于参数,一般都没在这类产品中明确标示。
  LED补光灯优势
  1、与荧光灯不同的是,LED灯没有重金属污染,它采用的是绿色光源,很适合绿色生产。
  2、LED灯不易碎,在碰撞时不会有问题,很适合在农场使用。
  3、LED能耗低,能节省光补偿的费用。
  4、LED使用寿命长,理论上普通LED使用寿命可达100000小时。
  功率因素:》 97%
  总谐波失真:《 15%
  结点温度:《90℃
  波长:蓝光 470nm 红光 630nm
  (附注:可根据具体需求使用任意波长的LED)
  LED补光灯缺点
  LED补光灯的缺点主要体现在电子警察及高清卡口的监控系统中,高清摄像机要抓拍高速移动的车牌,在夜间通常会设置电子快门的下限,因此夜间需要高强度的补光效果,然而由于成本的限制和LED本身功耗低,亮度很难达到抓拍的要求,一般是用在视频监控录像中,抓拍高清晰的车牌照片一般是用氙气闪光灯来完成抓拍补光。
