余压监控系统与正压送风风机余压值之间的关联
今日头条
1193人已加入
在重大火灾事件中,很大一部分是由于防烟区域的正压送风系统有缺漏,在出现火范时无法有效监测疏散通道内外压力,从而导致烟气进入安全疏散通道,火灾区人们无法进入防烟区进行安全疏散,因此余压监控系统在高层建筑消防安全中处于重要地位。
根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。
再者建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。从防烟角度讲,正压送风控制系统的余压过低不利于防烟,因此余压越高越好。
但是由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而正压送风作用方向与疏散设备恰好相反。若余压过高,则会以导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧之间压差过大,导致门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。
fqj
