技术干货 | 红外测温枪准不准?其工作原理是什么?一文了解
测量仪表
1520人已加入
  近几年来,非接触人体红外测温枪,如图1所示,在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大。比起接触式测温方法,红外测温枪有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。
  图1. 红外测温枪示意图
  晶华微在红外测温领域耕耘5年,有上百个成熟稳定的解决方案,凭借单芯片方案,如图2所示,性价比高,算法先进、稳定,生产效率高等优势,已与全国几十家规模化生产的知名厂商保持长期稳定的合作。本文讲述基于晶华微SD8709芯片的人体红外测温枪解决方案,典型应用图,如图3所示。
  图2. 红外测温方案结构图
  图3. SD8709红外测温枪典型应用图
  一、 工作原理
  红外测温枪方案由传感器(热电堆及热敏传感器)、聚光及散热结构、测量芯片基本组成,如图4所示。
  图4. 红外测温枪探头结构示意图
  1. 传感器由热电堆及热敏电阻组成:
  热电堆可接收红外线并转换成小电压输出,输出电压值是由目标物的温度及传感器内部温度来决定。其中,输出电压根据传感器的不同而有所区别,如某传感器:输出电压340μV±30%(@黑体温度:500K,黑体尺寸:0.5″,传感器与黑体的间距:120mm,传感器环境温度:298K);输出电压260μV±30%(@黑体温度:37℃,环境温度:25℃),热电堆电阻75±20kΩ(@25℃)(内阻51kΩ~350 kΩ都有))
  热敏电阻(NTC,一般100 kΩ)用于监测传感器内部的温度,用以计算目标温度。
  一般传感器输出小电压为每度变化100μV左右(每度是指37和38度的变化),而热电堆的内阻为100k左右。
  2. 聚光及散热结构:
  一般红外测温枪会用聚光结构,如图5所示,以增加测量距离,并用大型散热器以减少外界温度变化的影响,使传感器内部温度稳定及均匀。
  有些用透镜的筒形,类似于工业枪的结构设计,如图6所示,会影响传感器的输出特性,需要软件大量修正。而且信号较弱,造成重复性欠佳,一致性及温漂比较难达要求,不建议采用。
  结构设计不合理会造成各种问题,所以非常关键。
  图5. 红外测温枪聚光结构
  图6. 红外测温枪筒形结构
  3. 测量芯片:
  •   模拟部分
  为了保证重复性,仪表放大器(PGIA)需要达到以下要求:
  (1) 低输入噪声:1μVpp;
  我们软件典型配置如下:
  100kΩ参考电阻:Vn(rms)=3640nV,ENOB=18.3bits (f(s)= 8kHz,OSR=128,即62.5sps,AVDDR=2.4V,V(ref)=1.2V,SINC3,Gain=1)。
  100kΩ NTC:Vn(rms)=3640nV,ENOB=18.3bits (@f(s)= 8kHz,OSR=128,即62.5sps,AVDDR=2.4V,V(ref)=1.2V,SINC3,Gain=1)。
  热电堆:Vn(rms)=49nV,ENOB=17.9bits (@f(s)= 8kHz,OSR=256,即31.25sps,AVDDR=2.4V,V(ref)=0.6V,SINC3,Gain=100)。
  (2) 低输入电流:10pA@0℃~50℃。
  (3) 低增益温漂:50nV/℃。
  为了保证分辨率,ADC的无噪声分辨率大于16bits。
  •   多通道
  可测量热电堆及NTC。
  •   数字部分
  (1) LCD/LED显示。
  (2) MCU软件校正、运算和控制。
  (3) 支持UART、I2C和SPI等通信接口。
  晶华微是国内唯一长期稳定的SoC供应商,外围电路简单,故障率低,可靠度高。
  二、 生产情况
  1. 生产条件:
  生产及前期测试需要恒温房间,在25℃±1℃校正。而前期测试需要高低温环境(16℃~35℃)做温漂测试。(16℃~35℃,是指恒温房的要求,即工作环境温度,有些要求10℃~40℃,产品要保证精度,就要做测试,有误差就要修表。这个温度只是开发时测试,生产只在25℃,很多客户只测到30多摄氏度,但说明书写40℃)
  校正及测试需要高精度水槽配黑体,精度要求在±0.02℃,可制冷。
  校正需要两台水槽式黑体(35℃和41℃)。
  2. 产品精度要求:
  •    32℃~34.9℃ ±0.3℃
  35℃~42℃ ±0.2℃
  42.1℃~43℃ ±0.3℃
  •   工作环境温度10℃~40℃
  •    环境温度变化10℃,测温枪要1分钟内稳定。
  •    要通过EMI和ESD测试要求。
  3. 误差原因:
  •    传感器一致性问题。
  •   校正误差:
  (1) 水槽精度误差;
  (2) 传感器有积热现象(黑体或手温造成传感器内部温度不均匀),校正期间受黑体温度影响;
  (3) 传感器校正期间受手温影响;
  (4) 因校正者的操作习惯而导致误差。
  •  PCB漏电,通常受环境温湿度影响而改变。
  三、 开发流程
  •   晶华微提供一站式软硬件支持,根据客户传感器特性和PCB尺寸定制方案,如图7所示。
  •   提供测试表格给客户进行现场测试。
  •   根据测试结果做修正及温度补偿。
  •   必须使用完整仪表进行数据测试
  注:
  (1) 因结构可能会影响传感器的温度特性,所以必须要测试数据。
  (2) 若结构对传感器没影响的情况下(视角不被遮挡,电镀理想),不同型号传感器经校正后或许可以满足精度要求,但要求高者最好针对个别型号测试及修正。
  图7. PCB电路板
  四、 方案优势
  •    晶华微是国内极少数拥有红外测温芯片研发及应用方案开发能力的IC设计公司。
  •    耕耘红外测温领域5年,有上百个成熟稳定的解决方案。
  •    连续3年大规模量产发货。
  •   与全国几十家规模化生产的知名厂商保持长期稳定的合作。
  •   单芯片方案,节省外围器件,性价比高。
  •   算法先进、稳定,生产效率高。
  一直为海外德国、瑞士等知名厂商大量供货,如图8所示。
  图8. 海外合作厂商生产的红外测温枪
  五、 芯片介绍
  SD8709是高精度 24 位ADC的SoC产品,外围资源丰富:RTC,可选的多种稳压电源输出,灵活设置的 PGIA 模块,升压模块,UART、I2C、SPI、TIMER、PWM/PDM、PFD、CAPTURE 输出模块,LCD 驱动等。
  本产品带 16k Bytes OTP,可以低压自烧录,烧录电压范围:2.4V~3.6V,OTP可以替代EEPROM 使用。
  超低功耗设计,典型应用时整个芯片的工作电流约为 1mA(IAD=0)或 1.5mA(IAD=1)。提供三种工作模式:正常工作模式、待机模式和休眠模式。
  芯片特点:
  •   8位RISC超低功耗MCU,16kBytes OTP程序存储器,512Bytes SRAM数据存储器。
  •   集成多种时钟振荡器,可灵活选择,选择外部晶振时,支持停振检测功能。
  •   高精度 ADC,ENOB=18.8bits@8sps,差分 2通道或单端 4 通道,输出速率可选。
  •    ADC 外部基准与内部基准可选,内部集成多种基准选项。
  •   低噪声高输入阻抗前置放大器,1、12.5、50、100 和 200 倍增益可选。
  •   24SEG×4COM 液晶驱动电路,超低功耗和大驱动能力设计。
  •   低压烧录功能,可以替代外部 EEPROM。
  •   内有硅温度传感器,可单点校准。
  •   丰富的外围资源:UART,I2C,SPI,PWM/PDM,PFD,TIMER,CAPTURE,RTC。
  •   灵活的电池检测功能,检测范围 2.0V~3.3V;掉电检测电路和上电复位电路。
  •   工作电压范围:2.4V~3.6V;工作温度范围:-40℃~ 85℃。
