360智能摄像机红色警戒高配版为特定场景下的使用提供便利
安全设备/系统
168人已加入
360智能摄像机红色警戒高配版是红色警戒系列的最新产品,红警系列在体验方面提供了一些特有的功能,比如防水设计、照明灯、网线连接等等,这些都是其他云台版所不具备的,可以为特定场景下的使用提供便利。
在家用智能安防产品里,智能摄像头的市场占比明显更高,简单易用,性价比突出,是很大一个原因。但其实,在家用安防领域,用户的需求是多元化的,并不仅仅有室内看家这一个用途。包括院子、厂房、果园等特定场景,也有很大的市场,今天要给大家带来的这款360智能摄像机红色警戒高配版,就可以很好地满足这些需求。
360智能摄像机红色警戒高配版是红色警戒系列的最新产品,红警系列在体验方面提供了一些特有的功能,比如防水设计、照明灯、网线连接等等,这些都是其他云台版所不具备的,可以为特定场景下的使用提供便利。这一次,在红色警戒高配版上升级了一些体验,包括2K高清画质等,下面先来看看产品外观。
IP66级防水防尘 户外大风大雨也能使用
360智能摄像机红色警戒高配版的包装,要比云台相机大不少,打开以后可以看到,其实摄像头本身并不大。包装中除了摄像机以外,还提供了上墙定位贴纸、螺丝钉、密封胶管套件包等,比较齐全。
摄像机
360智能摄像机红色警戒高配版的外观,与之前上市的标准版基本相同,依旧是采用了红白拼接的设计,辨识度很高。而且视觉看上去,这种明显的警示效果,可以让不法分子及时的发现它,以此达到防范于未然的效果。
摄像机
安装时需要注意,虽然有硬件级的广角支持,但是由于机体并不支持远程角度调节,所以用户在安装前,一定要根据摄像机主体与底座之间的旋钮将角度调节至最佳位置。调整好角度以后,只要拧紧即可固定,整个扣具设计的还是非常牢固的。
摄像机
摄像头前方就是镜头传感器的部分,360智能摄像机红色警戒高配版这一次对镜头模组进行了的升级,搭载了高清光学镜头模组,成像可达2K级别画质,配合F1.6大光圈、110°超大广角,可以提供更大的可视区域,有效减少视野盲区。
摄像机
在摄像头的四周,分布了大大小小规则的设计了很多开孔,上面一行左右两颗是高亮白光灯,而下方两侧是两颗红外线灯,而摄像头上方和下方分别是麦克风、光敏元件等传感器。这些大大小小的传感器,可以让360智能摄像机红色警戒高配版根据周围光线的变化,自动切换模式。
摄像机
机身左右两侧都配置了WiFi天线,不仅可以让视频无线传输的距离更远更稳,而且抗干扰能力、穿墙能力等,相比普通的摄像机来说,也是不可比拟的。
摄像机
摄像机
机体的下方设置有存储卡槽,用户可以自由选择本地SD卡存储,或者是云端加密存储的方式使用。由于360智能摄像机红色警戒高配版支持IP66级防水防尘,所以,放在户外使用,即便是恶劣的暴雨也不会让摄像机损坏。
摄像机
摄像机
机身后面底座下方,所有线缆都从这里伸出来,一共有三根线,分别是RJ45有线网络接口、复位按键电源接口和电源接口。根据官方介绍,360智能摄像头红色警戒版在同时使用有线网络和WiF的情况下,会以网络连接优先。不仅如此,电源线和复位键的接口部分,也都提供了防水保护,非常贴心。
摄像机
安装调试好以后,通过360摄像机APP,就可以对360智能摄像机红色警戒高配版进行远程操控了。
300万像素2K超清画质 室内逆光都清晰
在外形几乎不变的情况下,360智能摄像机红色警戒高配版的内部则进行了较大升级。首先是画质方面,升级为了全新的高清光学镜头模组,拥有F1.6大光圈,监控角度可达110°。硬件的提升,带来了画质的改变,从传统的1080P跃升至2K级别,分辨率可达2304x1296。同时配合H.265高清编码,看的更清晰同时,播放更流畅。
摄像机
和云台版智能摄像头不同,360智能摄像机红色警戒高配版的画面界面经过精心设置,画面中右侧是功能控制区,从上到下依次是拍照、灯光、通话、警戒xxx。右上角还有实时的流量占用情况,用户可以远程随时查看摄像头画面的情况。
摄像机
在成功连接摄像机后,在360摄像机APP-实时画面界面-操作-画质,这里就可以进行清晰度切换。一共提供了四种画质等级,分别是流畅、高清、超清、2K超清,用户可以根据自己的需求进行调节。
那么2K画质究竟有何提升,笔者也特意使用360智能摄像机红色警戒高配版拍摄了多组样张,供大家参考。
摄像机
首先在清晰度最差的流畅画质下,画面中可以看到物体的边缘比较模糊,整体画面细节损失较大,只能看个大概。在高清模式下,屋顶的天花板细节变化最为明显,而到了超清以及2K超清模式后,其实差异已经不大,放大画面后才会体现得更加明显。
摄像机
清晰度的提升,可能会造成网络的压力,笔者也实际测试了一下2K视频以及2K照片的体积。通常在白天拍摄,占用的资源会更高,比如2K拍照一张照片的体积通常约800KB上下。
而录制1分钟的视频,仅需要3MB,平均到每秒并不大,所以只要家里使用的是运营商百兆或以上的宽带,云录像不会造成网络的堵塞情况。
摄像机
高清画质只是基础,360智能摄像机红色警戒高配版也支持WDR自动调节,开启该功能后,可以提升微光、弱光和逆光场景下的画质。从上面实拍图可以看到,虽然画面的噪点有所增加,但是细节的体现明显更加实用。
增强红外夜视+AI声光报警 给你最强安全保护
白天的体验,通过测试完全符合笔者的预期,毕竟在硬件升级后,2K画质对于整体体验改善是非常有帮助的。而到了晚上,其实对于监控的要求更高,不论是实际需求,还是用户来说,这都是最重要的一环。
360智能摄像机红色警戒高配版继承了标准班上的所有体验,包括增强红外夜视、大功率的LED照明灯等。不仅如此,在软件层面进一步改进,通过新一代的AI芯片及云端人形识别,让360智能摄像机红色警戒高配版的识别能力进一步得到了提升。
摄像机
首先来看看夜拍情况,依靠内置的大功率红外点阵灯,360智能摄像机红色警戒高配版并可根据周围光线变化程度,自动切换至红外夜视模式。
在夜视模式的情况下,和其他摄像机一样,此时画面为黑白色,360智能摄像机红色警戒高配版可以拍摄出相当于白天的效果。
摄像机
不仅如此,由于配备了LED照明灯,在看不清物体,或者紧急情况下,用户也可以开启常亮方便进行识别。同时,在智能看家设置中,用户可以通过开启主动警戒,让摄像机自主判断开启和关闭LED照明灯,非常智能。
摄像机
不同于普通的摄像机产品,360智能摄像机红色警戒高配版在安全系统方面,提供了很多独有的功能。首先就是主动警戒,360智能摄像机红色警戒高配版可以支持声光同时警报,比如不明物体进入到画面中,此时摄像机就会开启照明灯,并给予声音提示,双重提示的震慑效果非同凡响。
摄像机
对于声光警报,系统中也提供了丰富的自定义选项,比如警报的时长、灯光是否闪烁等等,警报的声音和音量都可以自定义,非常人性化。这里笔者也强烈建议,如果是厂房、车库等大型场景,建议灯光、声音都打开并调至最大;如果是家庭使用,尤其是声音这块,一定要根据情况量力而行。
由于360智能摄像机红色警戒高配版支持110度超大广视角,可以收下非常宽广的画面,为了减少误触识别的概率。系统里还贴心的设计了自定义区域警戒功能,用户可以根据实际情况绘制目标监控区域,结合定时设置和人形检测功能,一旦有人在某时段闯入目标区域,即会触发告警,实现对重点区域的高效警戒。
在相机的设置-智能看家-主动警戒-警戒区域里,可以对监控区域进行设置,界面中用户可以对红框进行拖拽,最后保存为方形、长方形都可以。
在设定好以后,只要有外来者进入到红框范围内,摄像机就会发出相应的反馈,包括声音、灯光、录像等等。
总结:安全防护突出 还加量不加价
除了强大的功能,360智能摄像机红色警戒高配版在提供监控的同时,也具备全面的信息推送能力。首先在APP中的智能看家通知里,用户可以对信息推送的方式、时间、渠道进行详细全面的修改。
摄像机
不仅如此,在绑定微信小程序后,还可以通过微信推送消息的方式展示信息,用户只要点击消息直接进入微信小程序查看,信息掌握更快一步。
此外,凡是绑定激活产品的用户,7天内还可以享受新设备1元云录像的购买资格。只需要支付1元,即可享受7天滚动云录像包月的服务,开通后就能远程查看,非常方便。这样连存储卡的钱也省掉了。
售价方面,360智能摄像机红色警戒高配版目前已经在线上开启预售活动,预售到手价仅需199元,6月1日正式开售。总的来说,相比标准版,高配版体验方面得到了一定提升。
责任编辑:gt
