影响工业连接器的环境因素
连接器
699人已加入
  在传统的工业中,很多时候都会用到工业连接器,如果把连接器置于恶劣潮湿的环境中,随着长时间的变化就会受到腐蚀,并会导致出现更种不良的问题,影响连接器的连接输出。在严重的情况下,工业连接器插座内的连接针脚甚至会全部腐烂,还有其他物体浸没和液体飞溅也是不可接受的。本文主要讲解影响工业连接器的四点环境因素;
  第一点:震动
  当置于极端震动环境,标准连接器会起反作用力。经过一端时间后,插头和插座的连接将会逐渐磨损,针脚在连接点会凹陷下去,降低可靠性。而且,在这种磨损过后,如暴露于蒸汽环境,又会进一步引起腐蚀。
  第二点:电磁干扰
  严重的电磁干扰源通常有临近数通路的生产设备,电力通道等。机器和电通路产生电场,并能耦合入数通路中导致噪音,破坏数信号的完整性。
  第三点:极端温度
  现在的连接器一般能忍受-10---60度的温差,对于绝大部分办公和一般工业环境是没有问题的。但是,如果放在极端的恶劣温度环境下,超过范围的温度会导致输错误和可靠性问题。
  第四点:腐蚀性材料
  工业环境下是经常会遇见腐蚀性气体和液体情况的。像油、气和化学物质能侵蚀外面的连接器互盖,插头和插座的金属脚,线缆外套等。
