监控系统的组成部分介绍
安全设备/系统
160人已加入
  1、前端的摄像机:枪机需与镜头配合使用,如是室外的摄像机还需要增加防雷器,需要考虑信号和电源防雷。
  2、传输线缆:含网线和电源线,如POE供电可直接使用双绞线,但传输距离需控制在75米以内为宜。
  3、交换机:所有的摄像机需控制在90米以内为宜,可直接接入交换机,如大于90米时,可使用网络跳线+光收发器+光缆的形式接入交换机、根据前端摄像机的数量选择对应口数的交换机,一般来说交换机上传带宽需要冗余45%,百兆上传根据码流来计算可以接入几个2M/4M/8M码流的交换机,8M码流的情况下最大可接入7.5个摄像机,现在交换机上传口普遍有千兆电/光口,按照45%的冗余,可以接入更多的摄像机。
  级联口带宽:IPCAM的码流*数量=上传口的最小带宽,通常情况下,当IPCAM带宽超过60Mbps时,建议使用1000M级联口,如8个以上8M码流的摄像机所需的带宽为8M*8=64Mbps,此时就建议使用千兆级联口。
  4、光传输附件:其中包括光模块,光缆,光跳线,尾纤,对应接口耦合器(如SC-LC,LC-LC等等),光纤配线架或配线箱等。
  5、核心交换机:根据前端的接入交换机,以及摄像机数据交换量得出的总带宽量来选择合适的交换机。以下给出交换机的包转发率以及背板带宽的计算方法。
  包转发率:一个100M口的包转发率为0.1488Mpps/s,以此类推千兆或万兆口的包转发率。而一个摄像机的包转发率约为2.6Kbps,完全满足要求。
  背板带宽=端口数*端口速度*2,如24口百兆核心交换机(含两个千兆口)带宽为(24*100*2+2*1000*2)/1000=8.8Gbps/S。
  包交换率:端口数*端口速度/1000*1.488Mpps=包交换率,如24口百兆核心交换机包交换率为24*100/1000*1.488=3.60Mpps/S,有些交换机的包交换率有时计算出不能达到此要求,那么就是非线速交换机,当进行大容量数量吞吐时,易造成延时
  6、存储设备:分为硬盘录像机和集中存储设备,根据摄像机路数来选择合适的设备。
  7、解码器:根据显示器的路数来选择对应路数的解码器
  8、监视器数量:
  具体数量以当地技防规范为准。
  9、其他综合设备及软件:如安防集成管理平台及软件,流媒体转发服务器等等。
