智能安防监控系统的六个显著特点
安全设备/系统
168人已加入
  1.有清晰简单的结构:
  视频服务器都是要借助综合软件管理平台实现以下众多功能:画面分割器、模拟视频矩阵等。视频监控系统还具有录像功能,因此,视频监控系统有清晰简单的结构,这一特点也代表视频监控系统的集成度高。
  2.便于管理
  视频监控系统的大部分系统的控制管理功能是可以通过电脑实现的,因为视频监控系统是依靠计算机和网络设备做强大支撑的。从这个程度上可以看出,视频监控系统的操作、维护的强度都相对降低了,因此视频监控系统有便于管理的特点。
  3.操作功能齐全
  去过监控中心机房的人都知道,监控系统的显示模式多,并且可以在监视区域内选择画面切换查看。此外还有多种预警模式和录像模式。监控系统还有抓拍、录像回放等功能,录像回放时还可以选择倍速。因此,视频监控系统具有操作功能齐全的特点。
  4.录像查看方便
  视频监控系统的监控模式是基于网络,做到全数字话网络视频集中,一方面可以减少设备成本,只需要在云端/远程或者本地存储中心就可以查看任意一个监控画面(在规定时间内),当然,经过授权的联网电脑也具备监控的功能。有些项目上,管理方和受监控地点可能不在同一个地点,这样的地理间隔可能会造成管理疏漏,那么有了视频监控系统,只需要将管理方的电脑授权并联网,管理方就可以远程查看现场情况。一定程度上在提高了管理手段的同时,也提高了管理的效率。
  监控系统
  5.安全性高
  视频监控系统都采用了图像掩码技术,掩码技术可以有效的防止不法人员改动录像资料。为了保险起见,网络上只要经过授权的电脑都可以对录像资料备份,一方面可以防止视频的丢失,一方面也可以防止有人恶心的破坏销毁视频。
  监控系统还有断网缓存视频的功能,在断网的情况下,也可以保护视频数据。除了上述的两个安全功能外,还有视频一旦中断,主机就会报警;授权分机管理、日志管理等强大的功能。
  6.扩展能力强
  增加监控摄像机主要是增加前端的远程监控点,只需要在前端通过IP地址进行标识,所以,设备的增加只是IP地址的增加,这样不管监控网络有多少级,监控的结构还是简单的。
