今日头条
高层建筑发生火灾时,防烟楼梯间是高层建筑内部人员唯一的垂直疏散通道。对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室,合理地设置机械加压送风系统是阻止烟气向楼梯间、前室扩散,确保建筑内人员顺利疏散必不可少的防烟措施。但加压送风系统的区域超压是十分危险的。前室或楼梯间压力过大,疏散门开门困难或不能开启,影响人员安全疏散。
防止超压的方法有3种:
采用余压阀控制超压:采用余压阀的方法比较常规,不需电气控制,所以不再赘述;
设置变速风机及压力传感器:由于JGJ 16 - 2008《民用建筑电气设计规范》13. 9. 6条规定“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”,故设置变速风机及压力传感器的方法不能应用在设计中;
设置旁通阀及压力(差)传感器:设置旁通阀及压力(差)传感器的方法,可供借鉴的案例不多。
为了确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,既能阻止烟气的扩散,又能使逃生者比较轻松打开防火门逃生,保护人员安全疏散,深圳翎翔设备有限公司严格基于国家标准GB50016-2014《建筑设计防火规范》和GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》、GB16806-2006《消防联动控制系统》研发了【疏散通道余压监控系统】。
该系统也叫余压测控系统、压差测控系统、或智能余压监控系统,是高层建筑的正压送风系统中一个调节消防前室或楼梯间余压值的一套系统性装置。其整个目的就是保持楼梯间和前室的余压值维持在国家标准范围,阻挡有害烟气进入的同时,确保防火门的正常开启,保证生命通道的畅通。
要知道根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。
在消防逃生通道装上一套余压监控系统,即可在发生火灾的时候,防火门打不开、有危害气体时迅速发出警报,并通过相应的设备调整楼梯间与前室之间的气压,从而保证防火门能正常开启。
fqj
