处理器i5和i7的四大区别
处理器/DSP
899人已加入
  在着手购买一台适合自己的笔记本之前,了解相关的科普知识有着至关重要的意义。关于笔记本,我们主要了解电脑的CPU类型及大小、存储空间大小、主板的性能和相关的参数、硬盘的品牌和容量、显卡等等。其中,最重要的参数之一当属CPU了,因为它是整部电脑运作的核心,相当于中枢系统。当前主流的处理器主要是酷睿i5和酷睿i7了。那么处理器i5和i7有什么区别呢?
  区别一、超线程
  超线程意味着每个处理器核心可以处理两个线程而不是一个,在运行Windows系统及一些兼容软件时拥有更出色的性能表现。通常来说,i5处理器不具备超线程功能,而i7则基本支持,在进行照片、视频编辑操作时拥有更好的效果,这是用户需要考虑的。
  区别二、时钟频率
  时钟频率也就是处理器的主频,是衡量处理器性能的主要部分。由于酷睿i5和i7都建立在相同的架构,所以时钟频率越高、便意味着性能更出色。不过,需要注意的是四核处理器的主频有时会比双核低一些,这意味着高主频的双核处理器单核性能可能更强。
  另外,英特尔还为酷睿i5及i7配备了“睿频”功能,可以将一些闲置的核心转化为主频来提升性能,而考虑到一般应用程序仅使用单核或双核执行,所以选购要点便是平衡主频、核心及睿频。
  区别三、缓存
  i7处理器的二级缓存相对i5来说通常要大上2MB,这是主要的差别。更大的缓存可以调用更多的RAM来增强性能、降低功耗,所以如果你有较大的RAM需求,i7才是更好的选择。
  区别四、耗电量及价格
  毫无疑问,i7的功耗大于i5,这也是一个需要考虑的部分。如果装机时选择8核心的i7处理器、搭配强劲显卡,那么还需要考虑成本更高的水冷装置。
  至于成本,显然酷睿i5处理器的价格更低,桌面版本大约千元起,而i7则要贵出800元甚至更高。至于笔记本,搭载i5-4200的型号大约为3200元起,而同样为Haswell架构的i7本则约为4200元起,差价至少在千元左右。
  其实,这两款电脑处理器在我们日常使用中,区别并不是特别大。但是,我们常常使用更多的却是i5。这是为什么呢?其实,最重要的一点便是价格,市场上,i5比起i7,要便宜很多。一般只使用笔记本电脑进行上网、游戏娱乐、聊天通讯的话,i5已经完全能够满足我们的需求,如果使用i7,反而可能会造成浪费。当然,如果条件足够允许的话,使用酷睿i7也何尝不是一种好的选择呢?
