空调温度控制器如何设计
控制/MCU
1936人已加入
  要想控制空调的温度,就需要在空调中安装一个空调温度控制器,空调温度控制器是可以对温度进行控制的,那么,空调温度控制器的软件和硬件给如何设计呢?下面小编就为大家做个讲解。
  温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃--28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。
  空调机电路系统的作用是控制空调正常和多功能的运行,保护压缩机和风扇电机正常运行。电路系统的组成部件主要有:温度控制器、热保护器、主控开关、运转电容器,风扇电动机的运转电容器等被固定在控制盒内。单冷式空调机的电气线路图。温度控制器的作用只是控制压缩机的启动和停止。
  空调温度控制器的工作原理是:当室温上升至调定的温度时,毛细管和波纹管中的感温剂气体膨胀,使波纹管伸长并克服弹簧的弹力把开关触点接通,此时压缩机运转,系统制冷,直到室温又降至设定的温度时,感温包气体收缩,波纹管收缩与弹簧一起动作,将开关置于断开位置,使压缩机的电动机电路切断。以此反复动作,从而达到控制房间温度的目的。
  为了更好的控制房间的温度,就需要在空调中安装空调温度控制器,所以,空调温度控制器是空调中所必不可少的设备,在设计空调温度控制器软件和硬件的时候,一定要了解相关方法,这样才更好的设计空调温度控制器的软件和硬件。
