内存和显存哪个更能影响电脑运行速度
存储技术
626人已加入
  显存,其实就是显卡内存。在计算机电脑中,显存的作用可以说是和硬盘同样重要的,显卡主要就是对一些数据进行渲染,而显存越大,对笔记本数据的渲染也就越好。特别是一些图形的处理。如今的笔记本已经不想是以前集成的时代了,那个时候的集成技术对于图片效果的处理非常的一般,而今显存已经是每台笔记本所必须的了。那么什么是显存速度呢?
  什么是显存速度?
  显存速度就是显存时钟脉冲的重复周期的快慢,是作为衡量显存速度的重要指标。显存速度越快,单位时间交换的数据量也就越大,在同等情况下显卡性能将会得到明显提升。显存的速度一般以ns为单位。常见的显存有7ns、6ns、5.5ns、5ns、4ns甚至3.8ns的显存。其对应的额定工作频率分别是143MHz、166MHz、183MHz、200MHz和250MHz。额定工作频率=1/显存速度。当然,对于一些质量较好的显存来说,显存的实际最大工作频率是有一定的余量的。显存的超频就是基于这一原理,列如将额定频率为6ns的显存超至190MHz的运行频率。 这里还要说一说显存的实际运行频率和等效工作频率。DDR显存因为能在时钟的上升沿和下降沿都能传送数据,因此,在相同的时钟频率和数据位宽度的情况下显存带宽是普通SDRAM的两倍。
  换句话说,在显存速度相同的情况下,DDR显存的实际工作频率是普通SDRAM显存的2倍。同样,DDR显存达到的带宽也是普通SDRAM显存的2倍。例如,5ns的SDRAM显存的工作频率为200MHZ,而5ns的DDR显存的等效工作频率就是400MHZ。但要明白的是显卡制造时,厂商设定了显存实际工作频率,而实际工作频率不一定等于显存最大频率。此类情况现在较为常见,如显存最大能工作在650 MHz,而制造时显卡工作频率被设定为550 MHz,此时显存就存在一定的超频空间。这也就是目前厂商惯用的方法,显卡以超频为卖点。
  内存和显存哪个更能影响电脑运行速度?
  1,内存是电脑中的主要部件,它是相对于外存而言的。,平常使用的程序,如Windows操作系统、打字软件、游戏软件等,一般都是安装在硬盘等外存上的,但仅此是不能使用其功能的,必须把它们调入内存中运行,才能真正使用其功能,我们平时输入一段文字,或玩一个游戏,其实都是在内存中进行的。通常我们把要永久保存的、大量的数据存储在外存上,而把一些临时的或少量的数据和程序放在内存上,当然内存的好坏会直接影响电脑的运行速度。
  2,显存相当于显卡的存储中心,不过它的主要任务是处理显示信息,在处理信息的过程中,它会产生大量的临时数据显存就是用于储存它的。显卡快慢看GPU不是看显存的。
  3,显卡主要是影响3d游戏的显示流畅度,主要看显示芯片,核心/显存频率,显存位宽,显存容量等指标。
  4,影响电脑运行速度的最主要还是内存和CPU,跟显存关系不大。
  所以说,对于整台 笔记本电脑 来说,显存对于电脑的运行速度来说并不是那么的重要。但是在另外一方面就显得非常重要了,如果你是专业作图的人员,但显然很需要一个显存比较高的笔记本,因为显存与图片的效果是非常相关的。但是不管怎么说,一台优秀的笔记本电脑应该不管是内存还是显存都应该是绝佳的,这样才能突出其中的优势。
