触摸电容屏的工作原理
触控感测
211人已加入
  随着触摸电容屏的出现,人机交互又多了一种新方式、新体验。触摸电容屏技术利用人体的电流感应进行工作,广泛用于手机、平板、ATM机等显示和交互设备上。自从有了触摸电容屏这项技术,像人们天天在用的手机、笔记本电脑都摆脱了键盘的束缚,使其有更大的屏幕来显示人们需要的内容,使人们的生产提高了效率,生活增添了乐趣。今天小编就带大家来了解下触摸电容屏的工作原理。
  触摸电容屏的工作原理:
  用户触摸电容屏时,由于人体电场、手指和导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而其强弱与手指及电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的控制器便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。电容触摸屏的双玻璃不但能保护导体及感应器,更有效地防止外界环境因素给触摸屏造成影响,就算屏幕沾有尘埃、污秽或油渍,电容式触摸屏仍然能准确算出触摸位置。
  电容触摸屏的透光率与清晰度比四线电阻屏优秀,当然还不能与表面声波屏和五线电阻屏相提并论。电容屏存在严重反光的问题,而且电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,导致色彩失真,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符不清晰。
  电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏的误操作。众所周知,电容值虽然与极间距离成反比,却与相对面积成正比,并且还与介质的的绝缘系数相关。因此,当较大面积的手掌或手持的导体物靠近电容屏而不是触摸时就能引起电容屏的误动作,在潮湿的天气,这种情况尤为严重,手扶住显示器、手掌靠近显示器7cm以内或身体靠近显示器15cm范围内就能引起电容屏的误操作。电容屏的另一个缺点用戴手套的手或手持不导电的物体触摸时没有反应,这是因为增加了绝缘的介质。
  最后我们了解下电容屏最主要的缺点,那就是漂移。当环境温度、湿度或环境电场发生改变时,都会引起电容屏的漂移,造成不精确。如:开机后显示器温度上升会产生漂移,用户触摸屏幕的同时另一只手或身体一侧靠近显示器会漂移;电容触摸屏附近较大的物体搬移后回漂移,你触摸时如果旁边有人观看也会引起漂移。电容屏的漂移原因属于技术上的缺陷,环境电势面虽然与电容触摸屏离得较远,却远远比手指头面积大,他们是影响了触摸位置计算的直接原因。
  此外,理论上许多应该线性的关系事实上却是非线性,例如:体重不一或者手指湿润程度不同的用户吸走的总电流量是不相同的,而总电流量的变化和四个分电流量的变化是非线性的关系,电容触摸屏采用的这种四个角的自定义极坐标系还没有坐标上的原点,漂移后控制器不能察觉和恢复,而且,4个A/D完成后,由四个分流量的值到触摸点在直角坐标系上的X、Y坐标值的计算过程复杂。由于没有原点,电容屏的漂移是累积的,在工作现场也经常需要校准。虽然电容触摸屏最外面的矽土保护玻璃防刮擦性良好,但是怕硬物或指甲的敲击,敲出一个小洞就会令到夹层ITO受损,不管是夹层ITO还是安装运输过程中内表面ITO层受损,电容触摸屏都无法正常工作了,因此使用电容式触摸屏请小心谨慎。
  以上就是关于触摸电容屏工作原理的相关介绍和市场报价,在厂家推荐方面,大家可以上网多找几家进行对比,尽可能找到适合自身设备,性价比高,质量稳定的产品。在这里小编要提醒的是:如果自己平时在使用的手机或者平板的触摸电容屏坏了,动手能力好的小伙伴要自己购买更换的话,尽量找到原装的进行更换,否则有的会造成触点不准,触摸漂移等情况。希望以上内容对你有所帮助。
