今日头条
BVR与RV常用于柔软场合固定敷设的电线,具有良好的柔软性能,方便弯曲,一般用于室内固定敷设;由于电线BVR与RV特性和用途相似,导致很多人傻傻分不清,特别是小规格电线从外观看几乎没什么区别。
RV也就是软线,与BVR类似,但其芯数比BVR更多,多用于对线软度更高的环境,如电控柜,配电箱及各种低压电气设备,可用于电力,电气控制信号及开关信号的传输。但因其比BVR价格更贵,导电性能比BVR稍弱。
BVR也称为软线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线,如配电箱。为实现软的要求,就需要增加它的芯数,因此在价格上会比BV线贵,亦不那么容易 因为弯曲而引起发热,一般家庭装修都用BVR电线。
BVR电线和RV电线的相同点:
1、两种电线都属于软电线,都由多股铜丝组成,都叫聚氯乙烯绝缘软电线;
2、结构都很简单,都由导体加聚氯乙烯绝缘层组成;
3、颜色方面,两者都有多种颜色——红、黄、绿、黑、蓝、黄绿(双色地线)等
BVR电线和RV电线的区别:
1、标准:BVR电线产品标准为GB/T 5023.3-2008,RV线产品标准为GB/T 3956 第5类
2、电压:BVR电线属于布电线类,一般额定电压为300/500V,而RV线因多用于机械内部作为连接电源用线,对电压要求较高,有450V/750V或者更高600/1000V;
3、用途:BVR电线多用作布电线,用于固定布线时要求柔软的场合,很多时候可以代替BV线使用,毕竟BVR电线更软;RV线则多用于各种电器或者机械内部连接用线,安防设备、仪器仪表也经常会用到它,所以RV线更软,也因此得名“电子线”。
4、外表:从外表上看,两者也是有区别的,首先,RV电线要比BVR线更软;其次,BVR电线的铜丝要比RV线的铜丝要粗,这就是为什么RV线更软的原因。
fqj
