连接器
牛角连接器的主要参数
通常牛角连接器的参数以气候类别、耐电压、接触电阻、绝缘电阻、机械操作为参考目标。
1、气候类别;
2、耐电压;
3、接触电阻:品种B、C、M、Q、R型为:20mΩ,品种D、E、F、G、S、T、U、V为15mΩ,品种H为8mΩ;
4、绝缘电阻:10MΩmin;
5、机械操作:最大速度:10mm/s,间隔时间:30s(不插合)。
牛角连接器的选型
欧式及其混装连接器通常使用在背板互连系统,被选用的牛角连接器应满足以下几点要求。
1.应优先选用C、R、M型,其外形尺寸、安装方式应符合IEC60603-2的有关规定,PCB打孔图应参照连接器参数库中的有关图样。
2.欧式连接器的参照系固定板连接器的安装面上,通过安装孔中心位置的线作为基准线,用靠近32号接触件安装孔的标称中心作为基准点。
3.RF混装型的牛角连接器,RF端子的频率范围、阻抗特性、VSWR、插入损耗、应满足一定的要求,与连接器必须保证阻抗匹配。
4.若有EMC要求,连接器必须满足EMC要求。
5.连接器的端接形式有压接、焊接PCB等几种形式,可根据实际需要进行选用。
牛角连接器的使用方法
牛角连接器在使用时候通常需要注意插入方向、垂直于插入方向和倾斜度这几个方面。
1.插入方向:连接器在完全插合至U=14.2时,应保证达到规定的接触电阻。
2.垂直于插入方向:如果印制板或固定板装连接器是浮动安装的,自由和固定板装连接器的设计应给出至少1mm能调节的位移量。
3.倾斜度:自由和固定板装连接器的设计允许有倾斜度误差,其纵轴向为±4°,横轴向为±4°。
