烙铁头复活膏的使用方法和有哪些注意事项
烙铁头没用多久就被氧化,氧化后的烙铁头不方便焊接元件,不得已只能换掉,现在有了烙铁头复活膏,既简单又经济,烙铁头重获新生。有效去除焊嘴氧化层。并重新对焊嘴镀锡,达到焊嘴再生目的。能使各种因氧化烧黑的烙铁头复活。
烙铁头复活膏使用方法:
1、焊嘴温度为300℃~360℃时进行再生作业。
2、让烙铁咀与复活膏反复摩擦等待几秒。
3、用焊锡海棉或者铜丝清洁焊嘴。
4、镀上新锡层,烙铁咀即可光洁如新。
如操作一次再生效果不明显,可重复3-4次步骤,直到达到预期效果,再镀上新锡层。
注意事项
平时使用烙铁水绵擦烙铁咀,因为擦的过于干净,导致上锡层直接氧化,这种情况容易导致烙铁咀烧死(指不上锡)这种情况就算调高温度也感觉温度不够烫不化锡,那就照上面使用方法解决。
焊嘴再生研磨剂残留于焊嘴进行焊锡时,研磨剂附着于印刷电路板,有可内对电路板产生侵蚀破坏,请完全清除焊嘴上的研磨剂后再进行焊锡作业。
当烙铁头烧黑氧化不沾锡时千万不要采用锉刀锉削烙铁头表面,烙铁头头部的合金层是很薄的,用锉刀处理,很容易让烙铁头彻底报废,有了烙铁头修复膏后,只需要将用过的烙铁头安装在烙铁上,通电加温,温度达到您平时焊接的温度后,将烙铁头蘸入修复剂中,然后立即用锡丝在头部上锡,往复几次,即可。
焊膏适合一般比较光滑表面焊接,如两根表面光滑的钢丝,电线的焊接,适合所有外置贴片焊接(要注意必须清洗)不适合BGA的焊接因为没有粘性!
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20180205629829.html
责任编辑:gt
