无线面板AP的使用范围以及用途的简介
今日头条
1193人已加入
1、AP覆盖面积:室内容许最大覆盖距离为35~100米,室外容许最大距离100~400米。
2、AP覆盖范围:电磁波对于各种建筑材质的穿透损耗的经验值如下:A. 水泥墙(15~25cm): 衰减10~12dB;B. B.木板墙(5~10cm): 衰减5~6dB;C.玻璃窗(3~5cm): 衰减5~7dB。
3、各种建筑材料对无线讯号的影响如下:当AP与终端隔一座水泥墙时, AP 的可传送覆盖距离约剩下< 5米 有效距离。当AP与终端中间隔一座木板墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离。当AP与终端中间隔一座玻璃墙时, AP 的传送距离约剩下< 15米 有效距离
4、AP数量确定:对于面积小于150平方米的普通开放空间,如酒店公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,预计用户数量不超过30个时,每个场所放置一个AP即可满足需求。当空间较大,将以安装多个AP来满足覆盖需求,当容量需求较大,即AP的覆盖区域内用户数目过多时,需在同一空间放置多个AP以增加容量。
5、AP安装位置选择:
6、单个房间中安装一个AP,尽量把AP安放在大厅的中央位置,最好选择放置于大厅的天花板上,若安装两个AP,可将其放置在大厅的两个对角上。
6、AP频率规划:在理论上,要求相邻频点的隔离度>=35db。根据经验值,当相邻AP设定相同频点时, 要求间隔25米以上;当相邻AP设定相邻频点时, 要求AP间隔16米以上;当AP设定相隔频点时, 要求间隔12米以上。要维持一个质量较好的WLAN,需要考虑覆盖范围内用户数量,单个AP的联机终端用户数不应超过30个。
7、AP规划应遵循以下原则:(1)覆盖原则首选保证信号的覆盖范围能够用户要求;(2)易安装原则规划选址应满足施工要求;钢筋混凝土结构的承重墙对无线信号有很强的阻碍作用。因此对“复式”结构住宅和别墅类的家居环境,最佳信号覆盖效果的解决办法是为每层都配置无线路由器。在实际应用中,室内AP的覆盖范围最多可能只能到30米左右。
实际使用速率仅有标称值的40%左右,换算出来的数据传输率约为600KB/s,如果设置为64/128位WEP加密,传送速率还会进一步下降,因此使用时更要注意干扰问题,尽量远离微波炉、无绳电话以及蓝牙设备等。
总结:对于大户型居室或中小企业来说,由于各房间之间墙体的阻隔,无线信号会流失、损耗,而无线接入器是提高无线路由器信号覆盖及其稳定性的有效补充。因此,部署一款强劲给力的无线AP就变得很有必要了,无线接入器作为连接有线网络和无线网络间的桥梁,它的拓展性将用户的无线体验延伸至更为广阔的地域。
一般来说,无线AP实际使用速率仅有标称值的40%左右,如果设置为64/128位WEP加密,传送速率还会进一步下降,因此使用时更要注意避开干扰物。
fqj
