AMT-DO300智能型溶解氧传感器的工作原理
今日头条
1192人已加入
一、 工作原理
AMT-DO300智能型溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对激发荧光的猝熄原理设计制作而成。发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质受到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度自动补偿输出最终值。
无需电解液,不会极化,无需消耗氧,不受流速影响,内置温度传感器,自动温度补偿,不受硫化物等化学物质干扰,漂移小,反应快速,测量更精准,免维护,使用周期较长,使用成本更低,荧光帽更换简单,RS-485接口, Modbus-RTU协议。
二、 技术性能和规格
尺寸图
一、 安装和电气连接
1. 安装,温度感应部分应浸入液面以下,避免碰撞膜头表面。膜头部分应避免沉淀物附着。
2. 电气连接,红色线—电源线(12~24V),黑色线—地线(GND),蓝色线—485A,白色线—485B,裸露线—屏蔽层,完成接线后,应仔细检查,避免通电前的错误连接。线缆规格说明:考虑到线缆长期浸泡在水中(包括海水)或暴露在空气中,线缆具有一定的防腐蚀能力。线缆外径Φ6 mm,所有接口均已做防水处理。
1. 传感器的校准
零点校准,用天平称取2 g亚硫酸钠,用250 mL量筒量出98 mL的水,将水倒入烧杯中,加入已称取的亚硫酸钠,用玻璃棒搅拌均匀,溶解后得到2%亚硫酸钠溶液,将传感器放入溶液中,3 ~ 5分钟待数值稳定后进行零点校准。指令参照附录。
斜率校准,将传感器探头放置于空气饱和水中, 3~ 5分钟待数值稳定后进行斜率校准。指令参照附录。空气饱和水的制备:在恒温水浴中加入2/3容积的新鲜蒸馏水,将多孔塑料板浮于水面(见下图)。同时用鼓泡器(空气泵)向水中连续曝气40分钟以上,停止曝气,静止30分钟左右后即得到空气饱和水。将传感器放入水中,待数值稳定后进行斜率校准。
51云端
fqj
