为什么要求在疏散通道安装余压监控系统
今日头条
1147人已加入
众所周知,发生火灾时,绝大多数的人员伤亡不是因为火,而是烟气,随着可燃物的燃烧产生大量的高温烟气,烟气中含有大量未完全燃烧的有毒、有害物质,通过人的呼吸道吸入体内,对人员的生命安全造成严重威胁。
为了有效抑制火势蔓延、阻止烟气扩散。正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道。
但是当正压送风系统送风量及送风时间不可控时,正常的逃生路线有可能会因为前室正压过大而造成防火门无法开启的严重后果。
为了防止楼梯间和前室之间、前室和室内走道之间防火门两侧压差过大而导致防火门无法正常开启,影响人员疏散和消防人员施救,GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》对机械加压送风系统余压值做出了明确规定。
前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa-30Pa;楼梯间与走道之间的压差应为40Pa-50Pa;
深圳翎翔设备有限公司严格基于国家标准GB50016-2014《建筑设计防火规范》和GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》、GB16806-2006《消防联动控制系统》研发了【疏散通道余压监控系统】。该系统分为以下部分组成:余压监控器,简称主机、余压控制器、余压传感器、余压采集器,简称气管座、泄压阀执行器。
其核心原理是:当发生火灾时,着火层的前室和楼梯间的大气压力,与走道的大气压力的差值需在标准规定的范围之内。因此需要通过余压传感器和余压采集器来监测前室和走道、楼梯间和走道之间的压力差。
fqj
