溶解氧监测水质智能型传感器的工作原理
今日头条
1188人已加入
一.产品概述
AMT-DO300溶解氧智能型水质传感器具有体积小,携带方便,操作灵活的特点,能够实现随时随地检测功能,及时有效发现水污染状况,帮助用户针对检测数据做出相应预防和处理措施。
先进的薄膜技术,适应于各种强污染场合,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;大容量电解液储存结构,可保证电极连续长时间工作。连续监测数据通过变送输出连接记录仪实现远传监控与记录,也可以连接RS485接口通过MODBUS-RTU协议可方便联物联网云平台实现监控与记录。目前已广泛应用于污水处理、环境监测、养殖、游泳池、物联网应用等领域的含氧量监测。
功能优势:采用光学技术原理,无需补充电解质溶液以及频繁更换膜片;RS485输出,支持Modbus/RTU协议,便于用户二次集成;使用时无需预热,可在45s内实现响应;低功耗,免维护,适合野外长期监测使用;对流速无要求,测量过程之后不消耗氧气;配套云平台,可实现远程监控管理以及海量数据储存;数字化传感器,抗干扰能力强,传输距离远;拥有故障自诊功能,保证数据准确性;采用进口荧光帽,防腐蚀,大大延长传感器使用寿命。
技术参数
水质检测
工作原理(荧光法)
荧光法溶解氧测量仪基于荧光猝熄原理。蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓。
水中的氧气浓度越高,释放红光的时间就越短。在红光释放时间与溶解氧浓度之间建立相关性,仪器通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度,进而在屏幕中直接显示出溶解氧浓度。
水质传感器构成
水质传感器是一种检测装置,内部电极液和水中离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测水中的离子浓度。
水质传感器是由数据感应模块、数据处理模块、无线通信模块、电源供应模块四部分组成,满足信息的采集、传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求如图所示:
数据感应模块负责监测区域内信息的采集和数据转换,主要由水质采集模块信号调理单元组成;数据处理模块负责控制整个传感器和处理监测数据,以及缓存其它节点发来的数据,主要由处理单元和存储器组成;无线通信模块负责与其它节点进行无线通信、交换控制信息、收发监测数据,主要由DTU组成;供电模块负责对传感器节点的每个模块进行供电。
fqj
